Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Igor3, как то так - рисовать не мастер... кубики да квадратики(
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Где ее посмотреть?
    Веб пишет 262.92
    Может это ПО=262, а плата=92?
    Л1000 отправлял на перепрошивку в НН.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, что могет по ОТ? Ошибки кажет? Регулирование как?
    Всю пятницу имел интимные отношения с ОТ - результат нулевой. Рассмотрели на одном из приборов (регулятор с ОТ) cхему входную Очень похожа на схему ОТ от Микролайна. У микролайна на входе сразу стоят ключи и дальше оптроны. В заморском приборе перед ключами какой то RC фильтр и некое подобие диодного моста - не поняли пока что там стоит - то ли деоды то ли еще какая гадость - маркировка не ясна. Разглядели резисторы на входе - два резистора стоят по 22 ОМ. Вкрячил перед ОТ эти два резистора и о чудо блин - ОТ остался жив, а вот резистору повезло менее) Ток был 13мА - что вроде было в норме... А вот резистор стоял на 0,125Вт - ну и чуть не сгорел от перегрева. Как итог заменили на те же номиналы но 0,5 (меньшей мощности не нашли) - увы слишком заглушили... Не греется - зато связи нет... Надо теперь искать что то около 0,25... Ну или не в том русле копаем...
  4. Mak
    Mak
    Mak
    можно посмотреть в логе, но скорее всего так и есть, вторая цифра... Не xотелось бы отправлять в Нижний
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Регулирование Ттн фикс или ПИ. Не понял только, что для него Тцелевая, т. к. на индикаторе котла Тдом=00 (ранше была Ткомн. от ОТ-Зонт)
    Алгоритм честно отрабатывает Ттн заданная. Раскачку не проверял, только 2 цикла поддержания Ттн заданная (у меня котел без модуляции). Все остальное тоже, что в Н1.
    В ошибку котел не сваливал, диагностику дает адекватно, при отключении ОТ от котла пишет о потере связи по ОТ. Взял тайм-аут для изменения схемы и конфига под ОТ. Попробую добиться привычного режима ПИ-регулирования для одного канала.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это только разработчик ответит, как шить, через ssh или через диагностический разъем.
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Попробую после выходных спросить у Сергея.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я дилетант в электрике. Но, в моем представлении, от потребителя до щита, N и PE не должны быть соединены. Они соединяются после дифавтомата в этом же щите. Иначе получается советская схема электроснабжения, наводки, фазы на корпусе холодильника. Но правильную схему часто отключают после монтажа, т. к. диф постоянно отключается, а утечку не могут найти.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Serg710, так и стоит узошка в водном щите - все остальные щиты - это и есть потребители - просто написал щит - ну назовите не щит а автоматика или шкаф или ящик - какая разница то... на вводной щит приходит с подстанции все там и стоит и меня как бы это вообще мало волнует - это дело то электриков - я видел узошку - я знаю что она срабатывает - так как специально делал наводку и у меня вся котельная оставалась без света - а что у них там и как - у меня по сути вся котельная - это и есть один большой потребитель
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Спасиб, за сх.
    1. Я ни разу не электрик :), но что-то не нравится повторые зануления с нулевым проводом – а если несимметрия фаз – ток.
    2. Я думал, что там к каждому котлу – свой OT-адаптер, а тут что-то типа мастер-слейв, тип котла не подскажите – попытаюсь наполнить “ящички” содержанием, и тип стабилизатора – там часто так мудрят.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А если выкинуть стабилизаторы, подключив напрямую – тоже 0.6 А и прочие прелести?
    Да.., надо смотреть внутренности адаптера ОТ и входы ОТ котлов...
    Нэ, мощность резистора никак не влияет на падение напряжение на ём...
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Котлы Thermona DUO 50FT.A, стабилизаторы штиль R400T
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Так.., полез в инет искать схемы. И, всё-таки, можно схематично (можно словами), как подключены L1000, ОТ адаптер(/ы), котлы сколько их?
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Тут хрень следующая - на фото регулятор по ОТ от Термона и Сименса - оба при подключении работают отлично и даже имеют бортовое питание от котла - термона так вообще еще и с подсветкой) 0 Ну как термона от бертелли и партнерс - собственно от этой же фирмы и платы в котле. Так вот подключаю я один из этих регуляторов - у меня и ток порядка 7мА и напруга около 25 - и что я только не делал и откидывал один провод и на живую без выключения котлов подключал - ток и напргуа в норме - как только ставлю ОТ от микролайна тут и сразу привет присылает. Я просто не понимаю... Первый прибор на фото термона, далее сименс и потом ОТ от микролайна, а в конце увеличенные на сколько смог фотки узла до ключей в термоновском приборе.
