Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Раз уж Вы так глубоко копнули, не останавливайтесь.
    Следующий шаг - принципиальная схема входов обоих устройств, устройства простые, справитесь.
    На вскидку в ОТ нет входных цепей, сигнал сразу попадает на вход транзистора, что и может его выжечь при отсутствии цепей ограничения на плате котла.
    Разные диоды вполне могут оказаться стабилитронами.
    В общем, рисуйте схему, чем сможем поможем.
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @set1265, какую схему?) Об этом? да ради бога - только вот в маркировках кто то понимает? Что за зверушки на фото впаяны?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Дело в том, что есть схемы, где для правильного функционирования которых, надо подать запирающий потенциал, а скажем, на брошенном в воздухе затворе, может накапливаться наведённый потенциал, (ну это я больше придумываю оправдания разработчикам..., но факт есть факт, ex.- если паять полевой моп транзистор не обединив выводы, влёгкую получим пробой :)).
    Кстати, картинки адаптеров термоны, как-то напрягают своей неизолированностью – это новые, или старые, которые “работали нормально?”
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Маркировок часто нет. А если есть, то у каждого производителя могут быть свои.
    Желтая - да, емкость. Боченки - скорее диоды.
    Не понимаю, как или зачем, синусоиду совместить с импульсами на IU5, а потом разделить в пульте.
    Иначе, зачем классический диодный мост?
    На выходе IU5 какое напряжение по постоянке и переменке?
    Нагрев только одного резистора - тоже взрыв мозга, так не бывает...
    Упс! плата двухсторонняя - на обороте что?
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Какие именно картинки? Может таки выезжаете?)
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Мост нужен, т. к. правильные термостаты питаются от этого напряжения (ну чтоб с полярностью не заморачиваться – говорил выше.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Нет там ни чего в этом месте. Там есть отводящие дорожки уже там где выход с ключей. А вот в этой чудо неизвестной цепочке нет ни чего с той стороны.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, забыл об этом. А емкость они зачем поставили тогда?
    И почему у Микролайна ОТ работает без моста и соблюдения полярности?
    У меня, кстати, плата DBM06E, тоже от бартелли. Там на разомкнутых выходах ОТ =32В.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А теперь представьте вцелом – с землями/питанием/выходным каскадом котла...
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А теперь представьте обратное - вторую зиму обчный зонт работает с каскадом из двух котлов Therm DUO50FT - так не там ищем логику? И там тоже есть заземление чудно? И насосы сетевые есть и вставки и стабилизаторы... Тоже схему нарисовать предложите?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В руках горит! Т. е. цепь изолирована. Только 2 провода IU5=ОТ
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Именно так и есть
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Дело то тут еще вот в чем - ни кто от этого не застрахован. Микролайн пошел по наиболее легкому и менне дорогостоящему пути реализации вот и все. Все что вы услышите от микролайна - ну не работает просто с нашим адаптером - использовать нельзя... ВОт так вот... И у меня такое тоже не постоянно - как то же эта зараза работала полностью со всем фаршем 2 часа и ошибки с котлов передавала и управлялаксь... В чем изменения? В том что перезагрузил L1000 после заливки в него конфигурации насосов?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В общем, я бы предложил повторить мост на входе.
    Диоды найти с напр. открытия <7В, Uобр. макс>50В
    Емкость не обязательно, резисторы... можно оставить.
    Подключить и быть готовым перекинуть полярность на входе ОТ-Зонт.
    Оставить ту, при которой не горит.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ети -
