Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это 2-нога одного оптрона (катод входного LED) не должна звониться со 2-й ногой другого...
    Сами взгляните -найдите отличия – писал уже (...со схемой-то каждый дурак сможет :) а вот “отвод сглаза по фото” :))
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Igor3, тут поступило предложение на вход повесить оптроны к от от микролайна- как думаете это проблемнее, чем искать, то что сейчас есть?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, Я слаб в конкретной схемотехнике, но из того что понял:
    цепи от входа до оптронов, это "стрелочник", он направляет входящий-выходящий поток имп., и задает уровни. Этот стрелочник и не справляется - стрелку клинит. Без стрелочника никак нельзя, не будет связи. В общем оптроны по вх. вряд ли помогут.
    Надо бы понять где клинит и поставить шунт, более мощный ключ или стабилитрон.
    На ощупь очень трудно... ни номиналов, ни режимов мы не знаем.
    По хорошему - всю вх. цепь перебрать.
    Тоже интересно, что @Igor3, думает.
  4. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    При переходе через 0 на повышение температуры, отваливается уличный датчик. На понижение - всё нормально. И так несколько дней подряд!
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    После обновления на 262 прошивку стали отваливаться датчики. Причем, в большинстве случаев, сначала начинается с уличного. Вчера убрал 7 шт. оставил один, который котлом рулит посмотрю как себя будет вести прибор.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тоже ":79" точнее 229:79, на 262 не прошивался еще, без радиомодуля и OT в работу не смогу поставить, пока как мониторинг работает. Но я посылал в Нижний на перепрошивку, т. е. надо Сергея спрашивать про 79 - 92
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    не понял, ещё дополнительно?
    Выше я приводил схему – 99.9%, что она совпадает с микролайновской до оптронов включительно – там мост на 1N4148, транзистор, 3 резистора и 3 стабилитрона (4.7в,15в,4.3в) - всё, и она изолирована (должна:)) от всего остального – если не получится разобраться и м-лайновской, то можете сделать свою и подключить к оптронам (но соединение 2-х ног оптронов надо проверить полюбэ :).
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Что бы не изобретать велосипед остался один шаг, нарисовать схему входных цепей Термоны (ГАРАНТИРОВАННО ОТРАБОТАННОГО СЕРИЙНОГО РЕШЕНИЯ), и найти десять отличий.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    Он в отпуске до 26 марта. Пусть как следует отдохнёт.
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Serg710, хочу откатиться на 190 прошивку. Скажите может у Вас сохранились 196 обновление?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет. Оно было после перепрошивки и сд-карту я переписал-(
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Nekit124, Вроде, текущая прошивка условно-рабочая.
    У меня стоит на контролируемом боевом дежурстве.- по расписанию вкл. электрокотел.
    Летом также буду греть бойлер ночью.
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    До тех пор пока не обновился на 262 датчики были к прибору как приклеены. На 262 постоянно отваливаются датчики: то один, то два, то несколько, то все (в интерфейсе появляется надпись недоступен). При сбросе датчиков датчики из интерфейса пропадают и не появляются. Ладно бы, если при пепрошивке карты все быстро можно было бы восстановить. Фигушки, датчики не появляются. В воскресенье с 18-00 до 23-00 бился, добился, что один датчик опознался. Так и оставил пока, чтобы котел управлялся. Весь мозг сломал. Расписание тоже работало дня три. Потом переключил в эконом на некоторое время. Переключаю потом в режим расписание - валятся ошибки.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Nekit124, плюсуйте Никиту - пусть разрабы видят все прелести - я уже раз из раза говорил что датчики валятся. Хаотично! Не верю я в наводки - не верю я во всякие схемы... Валятся они... И как выясняется не только у меня!
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    По моей проблеме. Бился бился - как об стену горох... Горят все и вся... дошли до 1,2кОм - нагрев сопротивления отсутствует. Но сигнал по ОТ не проходит. Поробовал - разорвал дорожку на термоновском регуляторе, после диодного моста и подал на адаптер ОТ - плата сильно нагрелась - эксперимент не удался... Перезагрузился сам - стал сравнивать платы старые и новые... на старых стоит трансформатор - на новых его нет... Скорее всего все происходит в виду отсутствия в новой плает трансформаторной развязки... Думаю в направлении как вкрячить старую плату в новый котел... Они там подойдут - а вот по корпусу нет - но это дело десятое. хочу попробовать установить в пару котлов старые платы и погонять каскад из двух котлов - если это так - то будем думать...
