Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я связывался с тех. поддержкой, вот ответ: "Доброе утро, Сергей! Я посмотрел графики других клиентов, которые обновились до 262-го релиза, у них такой проблемы не возникает."
  2. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я вам верю... По факту датчики валятся... Мало того - второй раз сегодня произошло следующее - терминатор перезагрузился и ушел в себя - температуры вижу - а насосы не включае гадина... Пол часа включал и выключал... Пришлось опять залить на карту образ и скормить терминатору. Что произошло - не понимаю... После перепрошивки насосы включаются и выключаются по нормальному... Ну скажем сейчас я эксперементировапл с ОТ - и могу на это списать... но если он далее будет так себя вести на ровном месте?
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Скажите, пожалуйста @ZlbIdnya, у Вас датчики температуры сразу появляются в вебе? И вообще какие манипуляции делаете при перепрошивке? Может я чего не так при перепрошивке делаю, что у меня датчики не появляются?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так и должно быть сигнал снимается с сопротивления 100 Ом, при полном сопротивлении ~330, а Вы туда 1.2 кОм – всё на ём!
    Так и должно быть – дополнительно упало 1.4 В ...и всё.
    Что под этим имеется ввиду - IU-05, IU-04 ? Так говорил ужо -
    Кстати, картинки адаптеров термоны, как-то напрягают своей неизолированностью –
    Ещё раз оптоизолятор в 2500в - лучший развязывающий трансформатор – ещё раз! посмотрите сопротивление между выводом #2 одного оптрона и #2 второго – должна быть бесконечность!
  5. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Так 190 или 196?
    190 могу выложить, скажите куда? Образ карты и утилита настройки 42.
    И какая версия луа нужна? 12/13/14?
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Tatarinjn, 190 это образ карты. Он у меня есть. На него накатывалось 196 обновление Z710RPI-SVN-196.7z и lua9.0. Вчера эти два файла прислал Юрий из Микролайна. А утилита настройки 42 у меня тоже есть. Так что буду откатываться в субботу.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну что ж... Маленькая - но победа... ОТ адаптер подключен - все работает как надо... Но Управление не реализовано. Теперь опять ждать Сергея. По факут - заменил автоматику ведущего котла на плату старого образца - там стоит трансформатор по питанию - и все заработало. Ошибки кажет, связь есть, пытался варварски его подключать и отключать - все живо... Переполюсовывал провода и т. п. - все отлично... А вот управление по ОТ - нет... будем разбираться... все выставил на максимум все настройки ОТ, погодозависимую кривую в облака, все на всю - а каскад не включается зараза - ледяные батареи) Делаю ошибки на котлах - все передает... Думается что либо я как то не то настроил - хотя все на максимум выведено - либо что то с алгоритмом хромает... Но все же - эксперимент уже можно назвать удачным.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    я тоже не понял, как работать по ОТ - только по Ттн фикс.
    Не понимаю, как назначить целевую... По логике, целевая для него Ттн., т. к. зон несколько и привязки к конкретной зоне нет. Без каскада Ттн фикс. отрабатывается.
    Даже если у Вас старый каскадный алгоритм - должно хоть как-то запуститься. поиграйте настройками в котлах и утилите настройки.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Базовую (материнскую) плату котла?
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну не только плату) Еще и половину корпуса где размещается плата) Да... увы и ах... такое тоже бывает. Дело в том, что несколько лет назад Термона заменила плату автоматики на более продвинутую - как им кажется - а внутренности котла остались идентичными, поэтому поиграв с проводами и разьемами, допилив чутка корпуса - вставляем старую плату в новый корпус и живем счастливо) Благо у нас на складе всего навалом и платы и корпуса и разьемы) Зато экспериментально выявлено и доказанно все) А производитель Термоны - может молчать и далее... Код да Винчи блин_)
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если до сегодня - меня это ка кто мало трогало, думал помогу, да фигня все... То сейчас уже просто от бессилия, усталости и безысходности - как же меня * этот L1000. ОТ не работает, точнее сам ОТ работает - а вот его алгоритмы не поддаются ни какой дрессировке. Котлы по несколько часов стоят - отопление стоит, на меня все злые как собаки, но мы ведь работаем до 17... Просидел сейчас до 18 в очередной раз, спасая своих коллег от замерзания... Ладно - хорошо переключил управление котлами по ОТ на обычный Zont, благо Илья помог его немного настроить и успокоил, что нужно чуть подождать... Ну так теперь на L1000 не работают релюшки) Красота... Перепрошил - опять не пашут... Я запарился их теребить - ни один выход 0-10В не работает... При включении или перезагрузке - кратковременно на все выходы 0-10 подается напргуа - у меня пускаются 5 насосов и сразу же выключаются. И занижал и завышал температуру относительно фактической - ни одно из реле не сработало. И перепрошивка не дала эффекта. Реле которые встроенные (силовые) четко отрабатывают задания и вкл и выкл... А 0-10 = как об стену горох - как итог перемычка на насосах - ручное управление - круть да и только... Ну не смешно уже - перепроверил конфиг, менял там все местами - все тщетно... Надоело мне жить в котельной надоело... То хоть был интерес - победить термону - победил... так теперь основной функционал валится... как дальше жить... Лично у меня сильно опускаются руки...
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Вот он победный сюрприз от Термоны)
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Сердечная аритмия, признаки тахикардии, и всего всего в каскаде... Нет слов)
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    И вам терпения! Дожили - в технической ветке форума - люди желают друг другу терпения...
