Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Mak
    Mak
    Mak
    Однако новая версия вышла:cool:
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Новое ПО.
    Удалось подключиться локально, вижу только состояние входов (все по нулям), остальные вкладки пустые. Скачать-закачать конфиг локально не удалось - ошибка. Поправили время выбега, можно задавать минуты, а не попугаи. Остальное так же.
  3. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Двое суток на расписании, полёт нормальный.
    Выбег насоса на потребителях работает и выставляется в минутах.
    Выбег на источнике - не работает.
    Условие для включения определённого реле (насос) по датчику температуры - не работает.
    Локально, как написано выше, половина вкладок пустых, конфиг ни скачать ни залить.
    Проверить отваливание уличного датчика при переходе через 0 уже не могу :)], у нас даже ночью теперь плюс!
  4. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Расписание у меня не работает ошибки валятся, выбег насоса на источнике так же не работает
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Было аналогично. Переписал сд, заработало.
  6. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Т. е. через обновление не заработало, а через перепрошивку термостата после перезаписи карты заработало?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    @Serg710, скажите пожалуйста, что именно заработало, что не работало в старых прошивках?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А холодильник у Вас имеется? Или по старинке, масло в воде держите? ;)
    Наморозили льда и проверили переход датчика через ноль. Необязательно уличного.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Локальный доступ не работал после простого обновления. Были пустые вкладки.
    Переписал сд - доступ появился. Попробовал изменить границы темп. датчиков - не сохранилось.
    Больше ничего не менял. Отображение текущего состояния корректно - датчики, реле, входы.
    В работе Л1000, в моей конфигурации, изменилось время выбега, остальное ничего не поменялось.
    Расписание работает, но не отображается, статус нужен по порядку, кириллицы нет. Сбой расписания по воскресениям еще предстоит проверить.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    может, там в попугаях надо поставить (30-60)?
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    А что такое в попугаях?
  13. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Поясните пожалуйста.
    Расскажите пожалуйста, что за сбой?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    реальный выбег нужно было корректировать с учетом времени тика - 3сек.
    получалось, что для 1 мин. нужно ставить 30попугаев, 2мин = 60поп. и т. д.
    иначе, если задать 1, создается впечатление, что выбег не работает. Он может работать, но 1 сек.
    Статус и управление сейчас нормально отображается, если не допускать пробелов в перечислении реле (неважно, индикация или кнопка). Например, используется 2,3,5 реле -
    2,3,5 - неправильно
    1,2,3,4,5 - правильно
    Даже, если реле не используется, его нужно упомянуть в статусе.
    Иначе и отображение и работа реле будет неверной.
    Расписание работает. Но с 3.00 до 24.00 в воскресение начинаются ошибки (строка 477).
    Как я понял, это связано с кодом обновления расписания на абстрактную неделю с привязкой к календарю. С наступлением понедельника все работает.
  15. Signus
    Signus
    Signus
    В симуляторе не определяются датчики - веб интерфейс их не видит. Пробовал с утилитой настройки 65.2. и 66
