Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Ок, другой вариант.
    Я конечно не видел нового интерфейса и могу сильно заблуждаться. Но если у нас появляется много входов и много выходов, то наверное будет возможность задавать логику для каждого из них.
    Допустим выход управления освещения я завожу логику на виртуальный/реальный датчик и делаю расписание, которое заведомо выходит за рамки - например задавая завышенную температуру для моментов когда свет должен потенциально гореть и наоборот заниженную когда не должен.
    Полагаю для каждого такого блока интерфейс будет повторять текущий, просто где то будет доп. выбор устройства. Остается только возможность переименования кнопок в веб-интерфейсе. те комфорт меняем на включить, а скажем антизаморозку в выключить, эконом -> в отъезде
    Конечно костыли, но ведь не хочется множить устройства)
    Минус конечно есть, тк принудительное выключение может работать немгновенно, но тк 99% достаточно работы по расписанию то задача решается.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Наш сервер заточен под термостат (и сигнализации). Т. е. бизнес логика там.
    Ваше предложение красиво, но мы уже давно попались в ловушку "частного решения под конкретную задачу".
    Хотя, никто не мешает нам переделать на более абстрактный вариант, когда устройство рассказывает, что делать и как рисовать. Пока это только разговоры, так как текущие задачи - термостат и сигнализации.
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, я же и говорю - возможный вектор развития.
    Все "по взрослому", несколько итераций ПО, разработка "сверху вниз", "снизу вверх"... :super:
    По ZONT L-1000:
    кроме расширенного функционала хотелось бы видеть на сайте в "дополнительном оборудовании" и модули расширения на DIN рейку, в первую очередь для коммутации мощной нагрузки. Причем как однофазные так и трехфазные (может 4-х канальное твердотельное реле?).
    И если есть RS-485, возможно стоит подумать про интеграцию со стандартными охранными системами, например "болид"? Чтобы Zont выступал чем-то типа ПЦН для охранной системы, получал из нее события/тревоги/аварии и транслировал их на сайт, в личный кабинет, или на телефон пользователя.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    вот только не надо про SAP - бредни аналитиков-маркетологов страшно далеки от жизненных реалий и любое изменение от отраслевого решения вкатывается там сразу на огромные деньги.
    зы. пройдено лично
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Задачка решается Новатек РЭВ 302 со штатным управлением с компьютера, правда достучаться можно только с USB порта
    фото датчик идет в комплекте. ,
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Недостаток в том что нет возможности управлять удаленно оперативно - например включать освещение при въезде в поселок. Или выключать его не в расписании, если я знаю что нафиг оно не нужно или наоборот продлять режим работы если засиделись на улице.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У меня прекрасно справляются датчики движения. С стальным освещением выключатели прекрасно работают. Зачем брать телефон, чтобы включить лампочку?
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Например, чтобы включить натриевую лампу (разгорается долго ~5мин), освещающую подъезд к участку и выключить её после отъезда – не поверите – очень удобно (особенно при полном отсутствии общественного освещения)...(делается элементарно через smstools).
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Как сказать. 1 не хочу чтобы въездная группа включалась каждый раз когда мимо кто проезжает, пробегает какая нибудь живность по саду и тп. Потом вдруг медитировать в ночи буду)
    Потом это определенное усложнение системы. Хочу чтобы горело или нет тогда когда я хочу. Подстраховывало когда нужно работая по расписанию. Текущая концепт реализация Зонта мне очень подходит, когда он будет работать с кучей входов/выходов
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Целиком и полностью согласен. Но для себя давно поменял все освещение на светодиоды.
    Даж спорить не буду. Нет предела совершенству! У меня своих фобий до лампочки)
  11. andrey0001
    andrey0001
    andrey0001
    Подскажите пожалуйста, а когда появится само устройство?
    А то думал уже покупать зонт и наткнулся на эту тему. И понял, что не только отопление необходимо.
    Если оно будет управлять дистанционно через сайт помимо котла ещё насосами, освещением, поливом, ... то вещь идеальная для самостоятельной установки. Думаю как раз то, что надо для России.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @skrib microline, а не думали насчет сделать уведомления по работе оборудования не через СМС (это платно), а через какой-нибудь мессенджер? Хоть Телеграм, хоть вайбер, хоть ватсап...
    Было бы здорово и тексты можно более внятные слать по сравнению с СМС.
    И, кстати, картинки, наверное тоже получится прикрутить?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я временамим пытаюсь предложить, мне возражают, что это сложно, что это никто не поймет, что это для гиков, что домохозяйки не пользуются ничем, кроме vk :close:
  14. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Основная функция смс сообщений - это тревожные сообщения. Любой мессенджер работает при наличии инета. Если у клиента кончился трафик или он находится там где только эдж? Остаётся в неведении? СМС же передаётся по сотовым сетям хоть на каком подключении, EDGE/2G/3G/4G/LTE и наличие инета никак не влияет на информирование клиента, а так же и на управление прибором по голосовой или смс связи.
    Хотя конечно хотелось бы) Думаю что сделать доп. функционал для передачи сообщений через бесплатный мессенджер было бы прикольно (с инетом почти ни у кого проблем в наше время нету)
  15. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, согласен. Стоит делать два вида сообщений: алармы и мессаджи (например). Алармов может быть немного и это самые критичные вещи (электричество, аварии по температуре и т. д.), они отсылаются по СМС. А мессаджи могут быть более информативные и посылаться по менее критичным событиям через интернет.
    Вот описание как работать с API Телеграм. https://geektimes.ru/post/252518/
    Описание как сделать бота. https://habrahabr.ru/post/262247/
    И пример, как управлять Rasberry Pi через Телеграм https://geektimes.ru/post/264286/
    может пригодиться, попробуйте... :)
