Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Mak
    Mak
    Mak
    А у меня Зонт завял, пропал со связи... Мучился он сегодня до 14:42 то выходил на связь, то пропадал. Видимо не выдержал воскресного режима работы с отсылкой LuaTickErr ./lua/table_controler.lua:477: attempt to index local 't_int' (a nil value) 3 раза каждые 12 с небольшим минут. Жесть:mad:
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Ожил Зонт. Нафигачил логов на 4.3 МБ, а вот температуру он похоже нигде не хранит. Пробел в графиках. Интересно, а он хоть что-то контролировал?
  3. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня Л-1000 отвалился при включенном котле. Те три часа, что Зонт был не на связи котел работал, т. к. температура в доме не достигла заданной. Я так понимаю, термостат отрабатывает ту температуру или режим, которые были установлены до пропадания связи
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Мне не совсем понятна причина отвала, это не первый раз происходит, за время опытов - второй раз. Вроде как по логам можно догадаться, что пропадала связь. Провайдер у меня новый (пока статистики по нему мало), оптика в дом, может конечно и у него проблемы были. При этом пров клянётся, что у них проблем не видно. Да и сам я свой роутер пинговал без проблем.
  5. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня такая же ситуация.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Странно. Сижу на мобильном роутере - не сама надежная связь, но ни разу не пропадала.
    Зонт по 2G, бывает, уходит на 10-30 минут. Билайн в обоих случаях.
    В Л1000 вставлен адаптер Wi-Fi и шнурок от стационарного роутера (он тоже получает инет по Wi-Fi от мобильного роутера). Т. е. источник инета один, а локальных каналов - 2.
    При работе только от адаптера связь кончалась по истечении периода проверки связи. :)]
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    У меня только патч кордом соединено от роутера, в usb порт которого вставлен модем теле 2. Попробую добавить еще и Wi-Fi канал.
  8. Mak
    Mak
    Mak
    Вот и мне тоже странно. У меня дома Pi3 трудится под FreePBX без выходных и отпуска - всё стабильно. Настрою ВПН в следующие выходные, будет хоть какая-то ясность кто виноват.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если Ви-Фи от того же роутера, то мне кажется нет смыла. Я дилетант в ИТ, настроил так, как увидел более надежным. Ви-Фи от первого роутера, а шнурок от второго. Второй тоже вещает в Вифи-)
    Потом для резерва. может вставлю еще свисток от другого провайдера во второй роутер.
    Я бы пробовал разные комбинации.
  10. Mak
    Mak
    Mak
    Может и есть смысл, встроенную сетевуху они через луа дёргают, а Ви-Фай кажется нет.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Новое ПО. Залил, как обычно.
    Каких-либо изменений для моей конфигурации не заметил.
    ЗЫ. Важно! Требуется перезагрузка по питанию (см. вики)
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Думаю весь функционал будет работать через обновление карты. Буду ждать образ карты.
  13. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    "Процедура обновления сопроцессора будет работать только, если версия сопроцессора не ниже "92". Это связано с тем, что приборы с версией ниже 92 требуют доработки на фабрике."
    Т. е. 263:79 нужно отправлять в микролайн для замены сопроцессора?
  14. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Скорее всего так и есть.
  15. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В Микролайне подтвердили.
