Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    5 дней на +8 и отключают центральное. Ну а у частников свои лимиты и интересы.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Кстати, если мне в НН прилепили вот такую наклейку, означает ли это, что версия сопроцессора = 70. Может мне сразу его отправлять в НН? Или у всех на наклейке написано 70?
    К роутеру-то он у меня витухой подсоединен, свистком даже не пытался.
    Вот интересно, можно ли как-то без шнурка 263 релиз на SD залить? Воткнуть непосредственно SD в комп прокатит? Или обязательно через USB к компу подключать?
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Stanosh, нужно отправлять снова в нн
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    На обороте обнаружил наклейку
    BL=18
    FW=92
    Может не всё так плохо?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    так речь об этом - лить образ на карту
  6. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Скачал 263 релиз.
    При распаковке образа и winrar, и 7zip ругались, что архив битый.
    Тем не менее воткнул флешку в комп, залил образ на флешку через Win32DiskImager, вставил обратно в Зонта, включил в сеть.
    Зонт по-прежнему не выходит на связь.
    Вопрос, товарищи. У кого-нибудь архиваторы ругались на "неожиданный конец архива"? Или у меня локальный глюк(
  7. Mak
    Mak
    Mak
    https://www.forumhouse.ru/posts/18591602/
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    С четвертой попытки хром скачал архив полностью. 7zip теперь не ругается. :super: Заливаю на флешку. Посмотрим, что будет...
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В третий раз перезалил флешку 263-м релизом. Всё равно "нет связи 112 суток 20 часов".:(
    Может я какие-нибудь галки не поставил в Win32DiskImager? :faq:
    Может залить более древний релиз? Например, 262? :faq:
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    С 262 релизом тоже нет связи. Что я делаю не так? Вот записал себе пошаговую памятку:
    1. Подключить 24В DC: "-" от трансформатора к клемме 35, а "+" от трансформатора к клемме 36.
    2. Подключить Zont L-1000 через порт RJ-45 к роутеру патч-кордом.
    3. Добавить устройство в личном кабинете https://zont-online.ru/console/, потребуется вести серийный номер.
    4. Включить трансформатор в сеть. Если Zont L-1000 не вышел на связь, необходимо полное обновление ПО до версии 229 как минимум.
    5. Обновить на флешке Зонта версию ПО.
      • Для заливки образа на SD-карту потребуется Win32DiskImager. Установить программу.
      • Скачать с сайта с релизами самый свежий образ SD-карты (большой архивный файл, около 2 ГБ, примерный формат: sdcard-2017-03-28-SVN-263-Lua1405-SSHOFF-PRODUCTION.img.zip). Внимание! Если Chrome скачал архив не полностью, попробовать скачать ещё раз при помощи InternetExprorer.
      • Отключить питание, вынуть из Зонта карту MicroSD, вставить в комп.
      • Через Win32DiskImager залить образ на карту (~15 минут). По завершении должно быть написано "write successful".
      • Вынуть флешку из компа, вставить в Зонт, подать питание. Зонт должен выйти на связь.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы первый раз заливаете образ? Если да, то, возможно, неясная проблема в программе прошивки.
    У меня Win32DiskImager. не приводит к успеху. Все пишется, везде ок... а Л1000 не стартует.
    Пробовал и в том году и сейчас...
    У меня успешно работает HDDRawCopy1.10Portable.
    Ну, и, шить надо не архив, а распакованный файл образа 7,4Гб
    И я бы дописал еще последний пункт в п. 5:
    - подождать 2-3 минуты после включения, удалить Л1000 из веб, добавить Л1000 в веб.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не помогло. :(
    Sourse указываю образ.
    А что тогда будет Target? Флешку он почему-то не дает указать...
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вопрос снимается. Надо было запускать прогу от имени админа.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Значит он ее не видит. Перевоткнуть?
    упс. не успел.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ммдааа... Попробовал залить 263 релиз через HDDRawCopy1.10Portable - нет связи. Попробовал 262 релиз - то же самое. Только на 262-ом релизе как-то вяло моргает зеленый светодиод под флешкой.
    Может попробовать самый-самый древний?
    На Вики сказано:
    При этом можно скачать только 228 релиз.
    Может можно как-то 228 релиз проапгрейдить до 229 без выхода на связь?
