Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Если ещё не поздно:
    У меня после возвращения из гарантийного ремонта тоже не "выходил на связь" зонт. Убил день и кучу нервов...
    Потом вспомнил, что по телефону Сергей сказал о возможной замене платы и смене привязанного к ней серийного номера - посмотрел на компе с линуксом флэшку, оказался совсем другой номер: когда забил его на странице регистрации, то увидел, что зонт весь день на связи был, а я пытался подключиться или зарегиться на несуществующее устройство.
    Проверьте этот момент у себя, если светодиоды горят правильно, все шаги сделали, как описано в вики и здесь на форуме, а связи нет.
    Хлопцы из Нижнего не прислали ни слова о том, что плату заменили и теперь у меня устройство с другим номером...
    Сейчас учась конфигурировать - тоже много сумрачных мест)
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    С этого я начал ещё позавчера вечером. Патч-корд заведомо рабочий. В комп втыкаю - связь с роутером есть.
    Как найти этот номер, если нет компа с линуксом?
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    насколько понимаю речь идет о sn. txt
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Такого файла нет у меня на флешке. У тебя есть?
    Я пролистал все txt файлы в надежде найти 12-значное слово, но не нашел.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Почему напрасные? :) Я, правда, сходу не могу придумать, для чего использовать папа-папа...А..! Выжигать подключенные к разным фазам приборы/компьютеры :).
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    По логике, этот файл не может быть на флешке образа – его надо искать на старой флешке. Либо на новой после регистрации...
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Зонт у меня загрузился с новой флешки, проработал ночь. Теперь я вынул из него флешку и пытаюсь на ней найти 12значное слово. Если гипотеза о смене с/н верна, то на связь он выходил, но я этого не видел. По логике, он должен был прописать свой с/н на флешку при загрузке. Как думаете?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Stanosh, у меня нет сейчас под рукой зонта. Верняк дело в sn. txt в разделе boot. Его надо править руками. Откуда по твоему должен взяться номер. Номер уникальный, а образ один на всех.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Исходя из этого –
    - нет - там прибор, видимо, загружался в НН для проверки, отсюда и верный SN на карте – посмотрите старую карту (до обновления он же отвечал).
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Старая карта не сохранилась, разумеется. Я её вчера раз 10 перезаливал различными релизами из образов с вики. :(
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ещё показалось странным, что образ весит 8ГБ, а на флешке после заливки образа занято только 19МБ.
    И образ содержит множество каталогов, а на флешке их всего-ничего.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня даже нет такой директории на флешке. :( Как ты его увидел, через винду? Обзваниваю соседей в поисках линуксового компа. Пока что у всех только винда.
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    @Stanosh, Сергей, линукс не нужен, запиши на диск Е файл со своими серийником.
    И протри глазенки.
    Насчет размера - там основной раздел из под винды не видится.
    Буду только вечером, надеюсь у тебя все получится.
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    В этом-то ничего странного нет – флешка – это развёрнутая fs – ибо является заменой жесткого диска в обычном понимании :). Экономят Ваши нервы/клетки головного мозга и вместо инсталлятора дают готовую установленную систему (принцип плаг& плей - “воткни и играйся”) - виндоуз-вей, так сказать :).
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Так бы сразу и сказал: файл лежит в корне флешки. ;)
    Образ, между прочим, содержит директорию boot, но она пустая. На развернутой флешке не отображается.
    Осталось узнать мой новый серийник. Прописал старый серийник в sn. txt, закинул в корень. Не выходит на связь.
