Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пару раз питание подергай
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Обнаружил у себя в хозяйстве загрузочную линуксовую флешку, загрузил Линукс на компе, пишу из-под Линукса. :um:
    Вижу на флешке 3 партиции.
    • Первая маленькая, которую видно в винде.
    • Вторая на 1 гиг - совершенно пустая.
    • Третья на 6,3 гига - там содержимое образа.
    Развернул все скрытые директории и файлы.
    Обнаружил, что файлах /home/pi/Z710RPI/param/login и /home/pi/Z710RPI/log.txt прописан мой старый серийник.
    Затем отобрал поиском *.* все файлы и отсортировал по дате изменения.
    В директории /home/pi/Z710RPI есть несколько файлов, которые сегодня обновил Зонт.
    Прилагаю лог. Быть может кто-нибудь понимает, что это значит?
    @oldmn15, Вы в каком файле нашли свой новый серийник?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Stanosh, Из того, что понял, это: версия сопроцессора у Вас правильная (92) и Л1000 выходил в эфир - есть пинг 3,3. Пишите в поддержку.
    Кажется, Сергей говорил, что текстовый файл с серийником информационный и в загрузке не используется.
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Я вообще-то log-файл впервые вижу и зонта нет, но (благодаря любезно предоставленному kam711) попробуйте - ddc227209865
    вот отсель-
    New Object - uuid= 4a392cd8-2bb2-44a1-9319-ddc227209865
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Канешно, имеется ввиду -
    а не сделать sn. txt
  6. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Если сработает, то можно констатировать:”Слаба система защиты зонта” :).
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Не, этот не катит. :( Нет таких зонтов.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    надеюсь в верхнем регистре вводили?
    DDC227209865
    И да, лог файл новый?
    Надо звать kam711 с его log-файлом :).
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    По-другому и не выйдет. Строчные буквы в этом поле автоматически переводятся в заглавные.
    Сегодняшний. Прописан при первой загрузки Зонта после заливки 263-го образа системы.
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Ну чтож :( Пока ждём kam711, можно попробовать – первое поле + второе, второе+третье+четвёртое + их вариации...
    P. S.
    Потом можно попробовать биг/литтл-эндиан :).
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ничего пока пробовать не надо - у меня и Игоря зонт не доступен. Возможно траблы у микройлайна на сервере. Насколько я понимаю - старый-новый номер неважно, это UID для идентификации.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Так как осуществляется привязка веба (пользователя) к серверу – по огрызку/свёртке uuid (что сервер сам привяжется к uuid итак понятно и, косвенно подтверждается, -
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    походу наложилось, у меня опять йотовские траблы, у Игоря зонт появился.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А у меня нет.
    Ладно, зафлудил я форум своими траблами, пойду поработаю.
    Написал развернутое письмо Сергею, может он прольет свет.
    P. S. Файлы login (без расширения) и log. txt отсутствуют в "стерильном" образе системы. И появляются на флешке с моим серийником только после первой загрузки Зонта (для чистоты эксперимента, в вебе устройство было удалено во время загрузки). Отсюда делаю вывод, что у меня серийник не менялся.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Попросите модератора подтереть наши измышления вкупе с Вашими log-файлами – от греха подальше - вдруг там крупицы истины присутствуют :) - здесь хоть не как у строителей :).
