Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. VanyaB
    VanyaB
    VanyaB
    есть же PUSHи, не подходят?
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вы имеете в виду электронную почту?
    Тоже неплохо, но в мессенджере как-то нагляднее, что ли. :)
    Есть канал (чат) и в нем видна история, которую можно промотать назад ...
    К тому же одно сообщение может быть сравнительно коротким (температура в комнате +12), а формировать нужно полноценное сообщение электронной почты, где служебной информации будет больше, чем собственно текст...
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    PUSH - это способ доставки оповещений, привязан к приложению, обычно.
  4. andrey0001
    andrey0001
    andrey0001
    skrib microline
    вопрос остался - когда можно будет купить? связано с тем, стоит ли ждать. Вроде и холода заканчиваются, можно и подождать, но если разрабатывать будете долго, то придется покупать другое...
  5. topor18
    topor18
    topor18
    Красногорск
    Надо по любому мутить контроллер, чтобы были модули расширения дискретных выходов
    В практике встречал до 9ти отопленческих контуров со смесителями. Мутил все на Висманах
    Ух дорогущщая штука получилась. К стати по мне rs485 очень будет интересен
    Вот на него и можно будет цепануть модули ввода/вывода других производителей
    А так-же все возможные панели операторов. В любом случае желаю микролайну удачи.
  6. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Да 485-й интерфейс надо предусмотреть, на него до 255 устройств можно посадить и каждым в отдельности управлять, например охранное оборудование Болид (bolid.ru) отлично работает по RS485
    Вот и готовые расширения
    1. Блок на 6 реле выходы 6 шт https://bolid.ru/production/orion/relay-unit/
    Максимальный коммутируемый ток одного канала 2 А
    Максимальный коммутируемый ток блока 3 А
    2. Блок индикации состояния устройств http://bolid.ru/production/orion/control-units/s2000-bi_smd.html
    3. Просто два управляемых реле (без 485), для подключения к слаботочному коммутируемому выходу ЗОНТа и далее управления нагрузкой 220 Вольт: http://bolid.ru/production/orion/access-controller/uk-vk_06.html
    4. Контроль доступа в помещение http://bolid.ru/production/orion/access-controller/s2000-2.html
    для управления считывателями электронных ключей и электрозамками
  7. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    Не стал бы я так усердно болид предлагать. Пока работает - да, но не дай бог что то не так пойдёт! В ремонт по 4-5 месяцев ходит (Тех. поддержка вялая, да и зажимать их потихоньку стали, так что лучше уж что нибудь другое по 485) Производителей и устройств много.
    И да, лучше всё таки не совмещать слишком уж различный функционал в одном устройстве. Коли это для отопления - так управлять отоплением (ну немножко можно, как в старых зонтах) а охраной пусть охранная система занимается. Прикиньте - у вас заглючила функция охраны - сдавать в ремонт - без отопления остаться? Или брать на подмену другое устройство (весьма недешёвое, т. к. в нем "всё есть")
    Если уж хочется "всё в одном" - то тогда лучше блочную схему. Есть зонт, а по 485 или ещё как, подключаем блок охраны, блок видеонаблюдения, блок силовых реле, блок расширителя входов и т. д.
  8. opl777
    opl777
    opl777
    Каменск-Уральский
    Вот как раз по 485-у интерфейсу это можно все завязывать между собой.
  9. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Когда предполагается выход данного модуля на рынок ?
    Есть хоть какие то сроки ?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Твердых сроков нет, но есть возможность закончить первую очередь разработки и выпустить в мае.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    в любом случае надо двигаться, новый отопительный сезон уже близко
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Текущая документация на L-1000 сейчас на вики. Правда, там пока все в движении и она не упорядочена. Часть информации уже не актуальна и заменяется.
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    СТОП - этот еще не закончился :), пока текущие зонты работают, пусть работают. :super:
    Лета еще не было, а вы уже опять в зиму отправляете :)
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а Вы думаете народ будет осени ждать, чтобы СО собирать?
    новый зонт много сложнее старого и лично я бы не стал полагаться на продукт, если первый релиз будет по осени. Поэтому ограниченную, но первую серию стоит выпустить.
  15. Tatarinjn
    Tatarinjn
    Tatarinjn
    Novosibirsk, Russia
    К невзгодам тестирования, матеркам, ночным сидениям и мозговым штурмам готов?
    Всегда готов!
