Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Записал 263 версию и луа 14.05 на чистую карточку, вставил в устройство, подключился.
    Обновился через веб до луа 16.
    Установил утилиту настройки верс. 68.
    Настроил. Залил настройку в устройство.
    Что выяснилось по новой версии луа 16:
    1. Названия русскими буквами для термодатчиков отображаются в утилите настройки кракозяблами. Приходится писать латиницей.
    Что-то в настройках поменять? Где: в винде/консоли или в зонте?
    2. Часы бегут ускоренно: вчера котел "проработал" 10 часов, а в графиках пишет почти 50. Сегодня за полчаса накрутил 2,5 часа.
    3. Надписи русские на кнопках в вебе тоже отображаются каракулями.
    Это у всех так, или я криво что-то делаю?
    Копаем дальше.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    у всех
  3. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Какую SD карту использовали, интересует класс (4 или10) у меня датчики температуры на русском, а индекаторы кнопок русский не поддерживает.
    пока не обновлялся LUA14.07
  4. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Поставил 10 класс - они стоят недорого, пусть будет!
    И я про то же: в вебе по русски на индикаторах/кнопках писать низяможно)
    Датчики на странице и графиках по русски пишутся, но в утилите (чёрный экран) каракули пишет...
  5. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Есть вопрос: в веб индикаторах вход 1 - вход 3 это какие входы?
    Аналоговые или цифровые?
    Правильна ли мысль, что через них я могу отследить работу некоторых нужных аналоговых выходов в релейном режиме?
    Возможно ли подключить одно дополнительное реле к двум аналоговым выходам (через диоды?), чтобы управлять включением циркуляционного насоса запуская горелку или тэн (в ночное время)?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Пока не ясно. Пробовал еще зимой подключать оба - нет отображения.
    да, см.
    https://sites.google.com/a/microline.ru/wiki/mnogokanalnyj-termostat/osnovnye-svedenia/shema-podklucenia/ispolzovanie-vyhodov-0-10v
  7. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    По веб-индикаторам "вход1" и т. п.
    Настроил включение насоса первичного контура гидрострелки через выход1 0/10v в релейном режиме, чтобы в вебе отобразилось по входу1 соединил 3 с 34 (общ) и 2 с 28 - все работает: индикатор переключается (параллельно вижу, как у реле, включенного на выход1, загорается светодиод).
  8. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Я имел ввиду что-то типа такого... (требуется из-за невозможности назначить один исполнительный механизм двум каналам; у меня в пеллетный котел встроен тэн - хочу в ночное время его включать вместо горелки, т. к. дешевле выходит, а насос котлового контура один, и требуется его работа, когда горелка или тэн работают)
  9. Crona
    Crona
    Crona
    Мне, в ответном письме, они обещали: "Сейчас, кстати, уже будет быстрая перезагрузка изделия (soft reset вместо hard reset). Локальная настройка изделия из утилиты. Локальная отладка без Интернета. "
    Плохо, что практически нет обратной связи от разработчиков тестерам в этом форуме
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, можно.
    У меня аналогичная задача, дизель+электро котлы. Т. к. дизель может сам управлять ЦН, то сделал коммутацию ЦН 2-х парным реле. НР - управление от дизеля, НЗ - подача 220В на ЦН.
  11. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Как-то не заметил ускорения перезагрузки: как было около ста сек, так и осталось - смотрел время прибора не на связи...
    С обратной связью плохо: ни положительной, ни отрицательной)
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Доброго дня всем зонтоводам!
    С прошедшими праздниками и с новым релизом!
    Но у меня что-то не срослось:
    Собственно и индикатор (а может быть реле не работает)
    И ещё вопрос, если в Пишке нет часов, в сопроцессоре нет часов, может пригодится этот пакетик?
    https://packages.debian.org/sid/main/fake-hwclock
  13. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Подскажите кто не будь подключил сервопривод 0-10v у меня сервопривод валтек TE 3061, загвозка в том что управляющий сигнал 0-10v переменный ток а 24 в. Постоянка. в зонте 24 переменный где покупали блок питания, и как правильно подключить.
    По данной схемы можно? не что я не сполю?
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Новый релиз.
    Все работает.
    Кириллица в статусе, расписание для кнопок.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Спасибо за релиз.
    Попробовал обновить через вэб. Первым делом Z710, залил, зонт ушёл в офлайн и через 5 минут не вернулся. Перезагрузил, нет ответа. Не беда, я рядом. Извлёк флешку, через виртуалку накатил Луа. Удалил распухший log. txt (сделайте кнопку пожалуйста). Зонт ожил. Ура! кнопочки, индикаторы, то что надо. Хорошо, а настрою я ка свою архисложную конфигурацию - одноканальный термостат с управлением по реле 1. И в вэбку его индикатор. Итого - не работает! Что я делаю не так? Screenshot_3.png Screenshot_4.png Screenshot_5.png
