Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    L1000 капризный в процедуре загрузок. У меня он был оффлайн около 7 минут. Может ему не хватило времени на самонастройку?
    Даже в одноканальном термостате должно быть 2 канала. Надеюсь, у Вас так?
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Честно говоря я не знаю что ответить. Я просил Сергея посмотреть что не так в моей конфигурации. Видимо он решает более глобальные вопросы и задачи. И после этих двух последних релизов у меня просто опускаются руки... Пишут - Мы решили - нифига не решили. Луа работает прекрасно в моём роутере, и не просит какой-либо последовательности загрузки. здесь же - обновился -будь добр- пробегись по-бырому, обнови весь конфиг.
  3. Mak
    Mak
    Mak
    Нет, у меня один канал - потребитель.
  4. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Тоже имел несчастие обновиться новой программой - итог плачевный: не видим устройство уже час.
    До луа дело не дошло.
    Опять карту шить 263й прошивкой? И последовательно все обновлять... Или можно только последнюю конфигаруцию сразу!
  5. Mak
    Mak
    Mak
    Это в корне не правильно! Есть исполняемый сервис Z710 который читает и исполняет конфиги динамически прописываемые Луа. Луа читает конфиги пользователя и считывает датчики. Всё остальное - wrong way.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Строго говоря, я дал команду грузить луа, когда Л1000 был еще оффлайн (около 7 минут)
    пошла загрузка + 1 минута = онлайн. Подумал - совпадение.
    @Mak, Я только продекларировал работоспособность, при строгом соответствии...
    и все.
    Могу попробовать посмотреть Ваш конфиг. Нужна помощь?
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Был бы очень признателен. Напишите Ваш логин в личку
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Еще. В веб появилась возможность рисовать графики состояния реле по статусам.
  9. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Обновил прошивку до 266. устройство было офлайн минут 10 думал все танцы с бубнами начались, попробывал офлайн обновить Lua и через две минуты устройство ожило. Так что кто обновляться будет имейте ввиду.
  10. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Заметил, что вэб. индикатор циркуляционного насоса котла, гаснет вместе с выключением котла хотя стоит выбег 10 минут. Но по факту насос работает положенные 10 минут. На 264 прошивке все работало корректно.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Мдя...Л1000 капризен не по делу (надеюсь, пока)...
    С каждым обновлением ПО и луа, старый конфиг даже не пытаюсь загружать, только скачать-сделать заново-загрузить. Может, ошибка где-то в конфиге или в статусе?
    У меня выбеги нормально работают.
  12. Crona
    Crona
    Crona
    Сделал онлайн обновление на 266, и как итог с устройвом нет связи.
    Опишите как его реанимировать?
  13. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Обнови просто lua, обновиться офлайн и выйдет на связь
  14. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Выбег работает нормально вопросов нет, индикатор вэб гаснет как только котел выключается (насос по факту работает положенные минуты), так то мелочь но смысл индикатора пропадает
  15. Crona
    Crona
    Crona
    как обновить LUA офлайн? видел только обновление через образ SD карты
