Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Каскад на OT планируется?
  2. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Исправляют некоторые ошибки. На этой неделе будут проводить тестирование. На каждый смесительный контур хотим прицепить ПЗА.
  3. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Юр, записывать образ на какую карту лучше класс какой 10 или можно 4 (а то купил по запаре) и какой объем?
  4. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    в будущем возможно, пока не понятна схема работы каскада по ОТ
  5. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    Класс влияет влияет лишь на скорость записи на карту, в случае L1000 класс не играет большой роли. Карта нужна объёмом 8 Гб
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сначала определится, к каждому котлу свой блок OT или есть варианты, а уж как ими рулить, это все софт.
  7. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Пока в планах каскадноe управление модулируемыми котлами 0-10В: Vaillant, Baxi, De Dietrich, Viessmann, Buderus.
  8. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Вольфа надо еще обкатать.
  9. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    C opentherm работают котлы Wolf, одна модель. Есть у этих котлов какой то модуль позволяющий управлять сторонней автоматикой, по 0-10В? Или Владимир Петрович в курсе?
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Только мне одному кажется, что управление котлом с ОТ по 1-мерному аналоговому интерфейсу 0-10в – это за гранью добра и зла? :).
  11. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
    Не правильно написал. Я имел ввиду, что у Вольфа одна модель с опентермом. Остальные, если работают под E-Bus наверное.
  12. Лёвич
    Лёвич
    Лёвич
    Нижний Новгород
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Обновился. Опять не могу настроить прибор чтобы работал как одноканальный термостат. В прошлый раз мне помог @Serg710, настраиваю по тему же алгоритму - и нифига. :mad: уже и новый образ на карту залил...
  14. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Алгоритм секретный? ☺
    Или можно поделиться?
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Да нет там никаких секретов. Должен быть источник (за каким х..?) и потребитель. И настраивать за один раз. Разрабы, @yourvolkov, вышлите Ваш бубен :hello:.
