Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Так. того..говорил жеж уже - есть конверторы интерфейсов ебусь->опен-терм-плюс! Даже ссылку в одной из тем по зонту давал, более того, у одного из форумчан есть такой купленный (правда, кажется ещё не подключенный)... А то переход на 0-10в интерфейс схож с тем, что роснефть учинила с захваченным у юкоса активом “нахрена нам електронный документооборот – мы к бумажкам привыкли!” :).
    З. Ы. капча задолбала – они каждый клик монетезируют штоль :).
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @yourvolkov, Новая прошивка + скрипт нестабильны. За 2-3 дня дважды терял датчики + офлайн.
    Л1000 переходил в аварийный режим и грел 15мин.+15мин. Хорошо, что увидел. Лечил перезагрузкой.
    Возможно, недолеченный воскресный глюк виноват...
    Скачать лог не могу (большой). Вижу, что кто-то из разработчиков тоже пытался это сделать.
    Понаблюдаю еще пару дней и откачу на прежнюю прошивку, т. к. Л1000 стоит на боевом дежурстве.
    @Mak, Так что, пока не советую новое ПО.
  3. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    @Serg710,
    1) По поводу потери датчиков: удалось посмотреть кусочек Вашего лога, увидел там аппаратные ошибки от сопроцессора, так что возможно дело не в новой прошивке, а в подкорачивании линии данных датчиков. Согласен, кнопку удаления слишком большого лога сделать необходимо, сейчас веб-разработчик в отпуске, как только он выйдет, мы попробуем решить эту проблему. Скачать лог файл можно через локальную работу в утилите. Если у Вас есть такая возможность, то скачайте его пожалуйста и вышлите мне на почту, чтобы более детально разобраться в Вашей проблеме с датчиками.
    2) Офлайн - скорее всего следствие изменения протокола общения с сервером, отладить это можно будет только на следующей неделе, когда веб-разработчик выйдет из отпуска.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    ок. Попробую.
    Я ни в чем не уверен - нет достоверных данных.
    Сбои связаны с воскрееснием и потерей датчиков (не всех!). Сейчас все ок.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Исправлена ошибка в расписании. Обычно она проявлялась в субботу вечером. Если GMT+3, то в 21 час. Скрипты Lua версии "19" выложены на wiki
  6. Mak
    Mak
    Mak
    Спасибо. Обновился. Моя проблема из поста #1393 исправлена, всё заработало. Жду субботы ;)
  7. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Владимир Петрович в курсе) Такой модуль есть, это КМ
  8. Mak
    Mak
    Mak
    Забыл отписаться, пардон :hello:. Недоразумение разрешилось, больше нет кучи ошибок. Спасибо.
  9. Crona
    Crona
    Crona
    Всем добрый день! У меня вот такой график работы реле питания двигателя трехходового клапана.
    (Реле направления переключается примерно два раза в сутки). Это нормально? Двигатель не насилуется?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Исправлена ошибка потери связи при изменении расписания температуры. Обычно проявлялась при числе каналов порядка 8. Обновление Lua-20 на wiki
  11. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    На wiki выложена новая утилита. Если что то не работает или есть какие то предложения, то напишите здесь или на почту volkov@microline.ru
  12. Mak
    Mak
    Mak
    Обновился. Опять поломался мой конфиг :faq:. За утилиту отдельное спасибо, наконец-то появилась возможность посмотреть что-нибудь в консоли. Но и тут небольшая ложечка дёгтя - размер окна утилиты изменить невозможно - что не есть удобно.
    Update. Конфиг заработал. :ogo:
  13. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    А можно сделать так, чтобы конфиг не ломался?
    Каждый раз при обновлении не камильфо восстанавливать с нуля...
    + ещё: в веб интерфейсе, если добавить к 6ти индикаторам/кнопкам реле ещё и цифровые входы, то лезет ошибка, что должно быть их от одного до 3х, а у меня типа целых СЕМЬ!
    Как я понимаю, где-то счётчик у вас не разделен...
  14. Crona
    Crona
    Crona
    обновился,
    окна не влезают на экран.
    Скачал / закачал конфигурацию, стали глючить и отваливаться датчики температуры.
    До этого в течении 2х месяцев не один датчик не отвалился. (обновлялся регулярно)
  15. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    @Mak, @oldmn15 ,@Crona спасибо за замечания!
    Относительно изменения размеров окна утилиты - сейчас поправлю, действительно не очень удобно получилось. К следующему релизу постараемся решить проблему с конфигом при каждом обновлении.
    @oldmn15, да действительно в коде для цифровых входов баг, спасибо что написали, в следующем релизе поправим.
    @Crona, утилита настройки никак не может влиять на поведение датчиков температуры в реальном времени, она лишь позволяет редактировать конфигурацию. Посмотрел Ваш лог файл, в нем есть сообщения что от датчиков нет показаний. Возможно, где то ненадёжное соединение?
