Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Crona
    Crona
    Crona
    yourvolkov, спасибо. Буду проверять соединения
  2. Crona
    Crona
    Crona
    Был плохой контакт провода питания, поэтому датчики вели себя неадекватно.
    У меня идут два шлефа (трех проводная схема с питанием) на UTP cat 5, далее через розетки Rj45 подключаю датчики.
    Форумчане, поделитесь как Вы делаете разводку датчиков.
    Какая максимальная длина шлефа и сколько можно повесить датчиков?
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    10 датчиков, 2 шлейфа на cat5, те получилась звезда.
    Общая протяженность 80-90м (3 датчика - шлейф 35-40м, 7 датчиков - 40-50м), трехпроводное соединие
    Распаивал
    Ставил шунтирующее сопротивление, тк в противном случае часть датчиков не определялась.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    подробнее можно?
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17934830/
    Вы это видели, судя по спасибо)
    Параметры кстати там более правильны. Время идет, детали из памяти стираются.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    правильно сказали :hndshk:
  7. Mak
    Mak
    Mak
    Приветствую всех в этой ветке! Прошу помочь мне в таком вопросе - хочу по-мониторить напряжение, которое входит в мой щиток - три фазы. Хотелось бы видеть в вэбе. Пусть это будет +- километр, хотя бы относительно - на какой фазе более менее порядок. Куда копать?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    3 одинаковых нестабилизированных БП на 12-24В постоянного тока.
    Каждый подключить на свою фазу. Выходы БП - на входы АЦП Л1000 (АН1...АН3). Пересчитывать пока вручную. До конца не уверен, что что входы АН2 и АН3 работают.
  9. Mak
    Mak
    Mak
    не очень бюджетно :no:
  10. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В Юлмарте 370 р/шт. в разделе светодидные ленты. За 1110 р. мне кажется нормально.
  11. Mak
    Mak
    Mak
    Нормально, только что у них в начинке?
    Пока смотрю на вот такие трансики https://www.transled.ru/products/TPG-2/ + 3 диода + 3 конденсатора + 3 предохранителя + корпус ... Изначально хотел на оптронах замутить, но их сейчас так много всяких разных, что голова закружилась :|:
    Тут вот какая мысль посетила - а как часто измеряется напряжение на этих входах? Если раз в минуту - то затея бессмысленна.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Измеряется раз в секунду, применяется раз в "тик", т. е. можно сделать тоже раз в секунду.
    Можно назначить условие, что если напряжение ниже порога, сгенерировать событие.
    Можно на дискретный вход подать фазу. Три входа - три фазы. Далее тоже назначить событие, если "0", то ...
  13. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    На вики выложен новый релиз, настоятельная рекомендация обновиться на него тем, у кого версия 268-20 и ниже. Исправлены некоторые серьёзные ошибки. Конфигурация при обновлении не должна пропасть.
  14. Mak
    Mak
    Mak
    Спасибо, Сергей. Значит можно копать дальше.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Обновился, конфигурация не слетела, спасибо. Юрий, возможно ли в утилиту добавить возможность прописать локальный адрес Зонта, что бы утиль могла не искать его как raspberrypi, а подключаться сразу по IP?
