Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @xRainMan, Для вас хорошая информация
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Оказалось что мне сейчас это не актуально, тк прошивка исправляет функционал OpenTherm или радиодатчика. У меня только проводные датчики и котел Vaillant TurboTech, у которого пока нет нужной поддержки. Разве что кто то знает проверенные шлюзы для работы.
    Из описания моих проблем - все решилось перезаписью конфига, который я использовал как источник. Не знаю в расширении дело, в названии или еще в чем то, просто указываешь на файл из которого считал (все равно рекомендую сделать резервную копию чистого конфига).
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Комрады, подскажите у кого реализована работающая схема с промежуточными реле?
    Мне нужно, чтобы при выключенном Зонте, все могло работать в ручном режиме.
    Это означает что потребители должны висеть на НЗ контактах этих реле
    Но к Зонту я должен подключать на НР клеммы. чтобы при замыкании реле Зонта промежуточные реле размыкали нагрузку. А вот запутался - мне в этом случае нужна инверсия или нет?
    Или я вообще неправильно мыслю и алгоритм иной?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Моя схема, инверсии нигде нет. Все сделал на коммутации (реле позволяли)
    Делал по тому же принципу - в случае откл. или сбоя - управление от надежного устройства.
  5. Санек 127
    Санек 127
    Санек 127
    Архангельск
    Я собирал пульт на "переключатель IEK ALCLR-22 на 3 фиксированных положения I-O-II"
    Данный переключатель установлен на каждого потребителя (в основном насосы) получилось I - положение ручное О - выключено II - управление через контроллер
    https://www.etm.ru/cat/nn/9693645/
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Полагаю удобно, но ИМХО немного избыточно, а в моем случае из-за отсутствия свободного места в щитке малереализуемо.
    Поэтому все же схема (проговорил и вот самом стало понятней)
    L1000 НР контакты - НЗ реле - потребитель - позволит мне при выключенном Зонте иметь включенными потребителей
    При включении Зонта и инверсии в логике - когда запроса на тепло нет, он замыкает контакты и промежуточное реле размыкается и наоборот при запросе на тепло, реле размыкается и потребитель включается.
    Это конечно если я ничего не попутал)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    у меня все по фэншую - нагрузка подключена через промежуточные реле, в парраллеле промежуточным реле поставил еще автоматы хагер.
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Параллельно в данном случае это как?
    У меня после реле стоят автоматы на каждый потребитель. Правда мне кажется это последовательное соединение. На все это безобразие стоит отдельный рубильник, он сразу отрубает всю ветку.
    @kam711, описанная мной выше логика рабочая?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня зонт из первой партии. Полгода работает исключительно в режиме контроля температуры и в общем-то достаточно стабильно. Думал управлять газовым котлом - но в последний момент зимой перед отпуском все переключил на старый зонт. Пора уже вернуться к теме, перед зимним сезоном.
    С этой версией сопроцессора - снова к доктору, пересылать в НН?
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    зонт управляет промежуточным реле. Параллельно силовым контактам промежуточного реле подключен автомат. Все просто как грабли. Промежуточные реле еще хороши, что можно легко нагрузку перекидывать по фазам.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    У меня тоже первая партия и примерно такая же история)
    В НН был дважды. Последний раз в декабре вернулся или в начале января.
    То что сделали за полгода, достойно уважения. Тот же сопроцессор можно переспрашивать уже не отсылая куда бы то ни было.
    В целом мои задачи уже решает. Осталось немного самому донастроить, протестировать и запускать в боевое дежурство.
    Было бы хорошо если бы в приложение кнопки управления вынесли. Не всегда удобно в телефоне через браузер лазить.
  12. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Я отослал.
  13. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Последнее свойство для меня не сильно актуально, про параллель - понял, спасибо! Пока не буду делать, до первого сбоя обожду. Резервные автоматы есть, но все же места пока жалко. А ставить 1 автомат на все 5 потребителей таким образом наверное некошерно.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    К доктору.
    Я тоже отослал.
    Уже с радиомодулем буду тестить, после обновления.
  15. Mak
    Mak
    Mak
    Тоже видимо придётся отсылать.
    Вопрос к разработчикам - модем (USB -свисток) к зонту не подключен. Однако коварный gammu-smsd висит в памяти и каждые 30 сек жалуется в системный лог на отсутствие свистка. Можно с этим что-то поделать, что бы он включался только при наличии модема?
    (установленная версия ПО: 269:79:21)
