Многоканальный термостат ZONT L-1000. Разработка и обсуждение
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 04.02.16.
Что Вы думаете, это изделие востребовано?
  1. да, для частного дома
    79,3%
  2. да, для установки клиентам
    25,0%
  3. да, но требуется изменение некоторых характеристик
    14,0%
  4. нет, это изделие не имеет перспектив
    7,9%
  1. yourvolkov
    yourvolkov
    yourvolkov
    @Mak, спасибо что сообщили, поправим к следующему релизу.
  2. Mak
    Mak
    Mak
    Рад стараться :). Тогда попутно ещё вопрос - ядро в малине так и останется древним? Актуальное сейчас 4.9, на 4.1 вроде всё работает (у меня). Вопрос не совсем праздный - на будущее полезно иметь не самое древнее ядро.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А интересно, зачем? Что у Вас там стоит немикролайновского? Скайп? VLC-плеер?моушн? :) Или они открыли все исходники в соответствии с GPL, и Вы пытаетесь пересобрать систему под себя?...
  4. Mak
    Mak
    Mak
    Если интересно, то можно почитать логи изменений.
    2017-07-05:
    * New kernel and firmware
    * Filesystem created without the metadata_csum feature
    2017-06-21:
    * Scratch 2 application included
    * Thonny Python IDE included
    * New icons with thinner outlines
    * Volume control more linear in behaviour
    * Updated Flash player
    * Updated RealVNC server and viewer
    * Various tweaks and bugfixes
    2017-04-10:
    * Wolfram Mathematica updated to version 11.0.1
    * Adobe Flash Player updated to version 25.0.0.127
    * Use PARTUUID to support USB boot
    2017-03-02:
    * Updated kernel and firmware (final Pi Zero W support)
    * NOOBS installs now checks for presence of 'ssh' file on the NOOBS partition.
    2017-02-16:
    * Chromium browser updated to version 56
    * Adobe Flash Player updated to version 24.0.0.221
    * RealVNC Server and Viewer updated to version 6.0.2 (RealVNC Connect)
    * Sonic Pi updated to version 2.11
    * Node-RED updated to version 0.15.3
    * Scratch updated to version 120117
    * Detection of SSH enabled with default password moved into PAM
    * Updated desktop GL driver to support use of fake KMS option
    * Raspberry Pi Configuration and raspi-config allow setting of fixed HDMI resolution
    * raspi-config allows enabling of serial hardware independent of serial terminal
    * Updates to kernel and firmware
    * Various minor bug fixes and usability and appearance tweaks
    2017-01-11:
    * Re-release of the 2016-11-25 image with a FAT32-formatted boot partition
    2016-11-25:
    * SSH disabled by default; can be enabled by creating a file with name "ssh" in boot partition
    * Prompt for password change at boot when SSH enabled with default password unchanged
    * Adobe Flash Player included
    * Updates to hardware video acceleration in Chromium browser
    * Greeter now uses background image from last set in Appearance Settings rather than pi user
    * Updated version of Scratch
    * Rastrack option removed from raspi-config and Raspberry Pi Configuration
    * Ability to disable graphical boot splash screen added to raspi-config and Raspberry Pi Configuration
    * Appearance Settings dialog made tabbed to work better on small screens
    * Raspberry Pi Configuration now requires current password to change password
    * Various small bug fixes
    * Updated firmware and kernel
    2016-09-23:
    * New PIXEL desktop environment - new icon set, window design, desktop images, splash screen and greeter
    * Chromium web browser included
    * Infinality font rendering patches included
    * RealVNC server and viewer included
    * SenseHAT emulator included
    * Rfkill entries added to Wifi and Bluetooth panel plugins
    * Updates to various standard applications, including Scratch and NodeRED
    * Various bug fixes, tweaks and translation updates
    * Updated firmware and kernel (https://github.com/raspberrypi/firmware/commit/ad8608c08b122b2c228dba0ff5070d6e9519faf5)
    2016-05-27:
    * Fixed crash of lxpanel when D-bus not accessible
    * Fixed permissions for D-bus Bluetooth access
    * Removed sudo from shutdown options
    * Appearance of tooltips updated in theme
    * Fixed ejecter plugin grabbing focus
    * raspi-config command line and GUI apps tidied; unnecessary reboots removed
    * More error detection in piclone; copying of volume names and IDs added
    * Updated translation files
    2016-05-10:
    * New version of Scratch, which no longer requires sudo
    * New version of BlueJ
    * New version of NodeRED
    * New version of pypy
    * pigpio included
    * geany editor included
    * SD Card Copier added (can be used to duplicate or back up the Pi)
    * Bluetooth plugin added to taskbar
    * Volume control on taskbar now compatible with Bluetooth devices
    * New shutdown helper application
    * Mouse double-click speed setting added to mouse and keyboard preference application
    * Option to enable / disable 1-wire interface and remote access to pigpio added to Raspberry Pi config application
    * File system automatically expanded on first boot
    * Empty Wastebasket option added to right-click menu
    * Ctrl-Alt-T can be used to open a terminal window
    * Various small bug fixes and appearance tweaks
    * Updated firmware and kernel (https://github.com/raspberrypi/firmware/commit/cc6d7bf8b4c03a2a660ff9fdf4083fc165620866)
    2016-03-18:
    * updated firmware and kernel (https://github.com/raspberrypi/firmware/commit/951799bbcd795ddf27769d14acf4813fdcbe53dc)
    * use serial0 in cmdline. txt
    * wpa_supplicant.conf country default to GB (allows use of channels 12 and 13)
    2016-02-26:
    * Support added for Pi 3, including Wifi and Bluetooth
    * Option to set wifi country code added to raspi-config
    2016-02-09:
    * dtb that uses mmc sdcard driver (fixes problems experienced with certain SD cards)
    2016-02-03:
    * new version of Sonic Pi (2.9)
    * new version of Scratch (15/1/16)
    * new version of Node-Red (2.5)
    * new version of Wolfram (10.3)
    * optional experimental GL desktop driver (can be enabled using advanced options in command-line raspi-config)
    * new version of Java (1.8.0_65)
    * new version of WiringPi
    * raspi-gpio included
    * ping no longer requires sudo (except NOOBS installs)
    * support for more USB audio devices in lxpanel
    * bug fix for creation of new menus in Alacarte
    * various changes to raspi-config and GUI to tidy up board support and fix bugs, and updated translations
    * small tweaks to theme to support GL driver
    2015-11-21:
    * Included IBM Node-RED IoT application
    * Included graphical package manager
    * Included accelerated pixman library
    * Updated Epiphany browser to improve video compatibility
    * Updated Scratch with performance improvements and bug fixes
    * Updated Raspberry Pi configuration to allow boot to pause while
    network is established
    2015-09-25:
    * Based on Debian Jessie
    * Upgraded applications - Epiphany browser, Scratch and Sonic Pi
    * Included applications - LibreOffice, Claws Mail, Greenfoot, BlueJ
    * Included utilities - Alacarte menu editor, Lxkeymap, scrot, tree, pip
    * New GUI-based Raspberry Pi Configuration application
    * GPIO control now possible without need for sudo
    * Web link to Magpi magazine included
    * New taskbar plugin to eject mounted USB drives
    * Default boot is now to GUI not desktop
    * Look and feel now based on GTK+3 default theme
    * Print screen key launches scrot to produce screenshot
    * Common keyboards autodetected by GUI and drivers loaded accordingly
    * Numerous small tweaks and bugfixes
    2015-05-05:
    * Updated UI changes
    * Updated firmware
    * Install raspberrypi-net-mods
    * Install avahi-daemon
    * Add user pi to new i2c and spi groups
    * Modified udev rules for i2c and spi devices
    2015-02-16:
    * Newer firmware with various fixes
    * New Sonic Pi release
    * Pi2 compatible RPi. GPIO
    * Updated Wolfram Mathematica
    2015-01-31:
    * Support for Pi2
    * Newer firmware
    * Updated Scratch
    * New Wolfram Mathematica release
    * Updated Epiphany
    2014-12-24:
    * Fix regression with omission of python-pygame
    2014-12-22:
    * New firmware with variosu fixes and improvements
    * New UI configuration for lxde
    * Various package updates
    * python3-pygame preinstalled
    * 'nuscratch', scratch running on the Cog StackVM
    * Misc other changes
    2014-09-09:
    * New firmware with various fixes and improvements
    * Minecraft Pi pre-installed
    * Sonic Pi upgraded to 2.0
    * Include Epiphany browser work from Collabora
    * Switch to Java 8 from Java 7
    * Updated Mathematica
    * Misc minor configuration changes
    2014-06-20:
    * New firmware with various fixes, and kernel bugfix
    2014-06-02:
    * Many, many firmware updates with major USB improvements
    * pyserial installed by default
    * picamera installed by default
    2014-01-07:
    * Firmware updated
    * Some space saved on the root filesystem
    2013-12-20:
    * Firmware updated, includes V4L2 fixes
    * Update omxplayer
    2013-12-18:
    * Firmware updated and now using kernel 3.10. Many, many improvements
    * fbturbo XOrg driver is now included and enabled by default. Thanks to
    ssvb https://github.com/ssvb/xf86-video-fbturbo
    * Update Scratch image with further bug fixes
    * Include Wolfram Mathematica
    * Update to PyPy 2.2
    * Update omxplayer
    * Include v4l-utils for use with experimental V4L2 Raspberry Pi camera driver
    * Update squeak-vm to fix issues with loading JPEGs
    2013-09-25:
    * Update Scratch image for further performance improvements
    * Include Oracle JDK
    * At least a 4GiB SD card is now required (see above)
    * Include PyPy 2.1
    * Include base piface packages
    * Update raspi-config to include bugfix for inheriting language settings
    from NOOBS
    2013-09-10:
    * Updated to current top of tree firmware
    * Update squeak-vm, including fastblit optimised for the Raspbery Pi
    * Include Sonic Pi and a fixed jackd2 package
    * Support boot to Scratch
    * Inherit keyboard and language settings from NOOBS
    Много конечно не нужного, но исправления "БИОСа" присутствуют. А так да, можно и на древнем сидеть. :hndshk:
  5. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Система развивается, баги исправляются, безопасность улучшается - хотя бы из этих общих соображений я приветствую (и сам постоянно использую в винде и убунте на всех своих компах) обновления системы.
    Сорри, что влез в ваш диалог)
  6. 2503_A
    2503_A
    2503_A
  7. 2503_A
    2503_A
    2503_A
    Добрый день как данный термостат в эксплуатации и по сложности настройки
  8. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    В зависимости от Ваших хотелок.
  9. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Это я написал про сложность настроек.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  11. Mak
    Mak
    Mak
    Лихо Вы так всё обновили... :no: Пропал доступ по ssh и утилита не работает :mad:. Буду смотреть дальше.
    P. S. ssh восстановил, утиль не соединяется.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, у нас никогда и не было доступа по SSH навсегда. Есть флаг доступа в утилите. Утилита соеднияется двумя способами. Если в одной сети (через роутер), то надо включить SSH и поиск устройства. Довольно долго ищет и потом находит.
  13. Mak
    Mak
    Mak
    Не находит
  14. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Выпущен релиз скриптов Lua "23" и Утилиты настройки "74"
    Исправлена ошибка запроса тепла от потребителей, спасибо @Serg710.
    В утилите исправлена ошибка датчика ПЗА.
    Есть другие небольшие изменения. Релиз на wiki:
    http://wiki.microline.ru/mnogokanalnyj-termostat/nastrojka-i-rabota/zagruzki
    Что касается локального доступа к прибору из утилиты. На наших конфигурациях работает, ошибка не воспроизводится. Сейчас Юрий в отпуске, вернется в середине августа. Попрошу его разобраться.
