Выбор печки для отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Salihovnv, 04.02.16.
  1. Salihovnv
    Salihovnv
    Salihovnv
    Купер 20 подойдет или больше ставить для удобства топления дровами
  2. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    По хорошему нужно знать теплопотери Вашего дома. Или использовать приблизительную формулу 1кВт на 10 кв. м. Плюс к ТТ котлу желательно ставить Теплоаккумулятор, в Вашем случае литров на 750.
  3. Salihovnv
    Salihovnv
    Salihovnv
    А без тепло аккумулятора? Два раза топить а тен для поддержки, два контура один на первый этаж около 6 батарей и на втором 4. как думаете нормально?
  4. aquakamin
    aquakamin
    aquakamin
    Минск
    Можно и так. Днём топите ТТ, а ночью поддерживаете Электричеством.
  5. vvu
    vvu
    vvu
    Теплоаккумулятор даёт инертность системе. А какой он будет - достаточно всё равно: кирпичный, бак с водой. Вода проще для развода тепла по дому но сложнее физически, хотя бак можно повесить на сам дом, а кирпичной печи нужен фундамент. Зато кирпич можно нагреть до температуры больше 100 градусов, а у воды динамический диапазон маленький 60-95, но ТЭН инсталлируется в систему без проблем.
    У меня внутреннее отторжение к свайному фундаменту под печь, не нравится мне это или просто не знаю проверенного способа как это делать...
  6. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Считаете теплопотери и от них пляшете. Печь дает 0,5 квт/ч с м2. зная теплопотери можно легко рассчитать размер печи. если мансарда хорошо утеплена, а лестница на второй этаж не закрывается дверью, то в мансарде будет тепло и так, без всякого огорода. на всякий случай можно поставить электрические радиаторы и мансарду подтапливать. Это будет самый простой путь.
    Из размера печи вы получите нагрузку на фундамент. Считается так - печь 30 рядов, полное заполнение кирпичом * 0,8 (коэффициент заполнения) * 4,5 кг. + плита + труба. Отсюда получите количество и размер свай. Сваи обварить и на них налить армированую жб плиту. на плиту для пущего утепления положить пеностекло и на него уже печь ставить.
  7. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Хотя на фундаменте не экономят, но можно просто разварить сваи в каркас с шагом ригелей не более 25 см, положить листовой металл и начинать выкладывать кирпичи на раствор.
  8. Алексей печник
    Алексей печник
    Алексей печник
    Для начало нужно выложить план дома, что бы было понятно как возможно расположить печь.
  9. Hecs73
    Hecs73
    Hecs73
    Рига
    А можно и дом спланировать вокруг печи, тогда и буржуйкой топиться можно будет.
