Подскажите, пожалуйста: 1. Какое полотно используется для такого потолка? Нужно в спальню. Рассматривала Clipso Transparent, не очень понятно, какой % прозрачности использовать. 2. Какая нужна мощность св. ленты для того, чтобы было неяркое освещение? 3. При использовании светопрозрачного полотна, если подсвечиваться будет не весь потолок, а только его часть, будет ли что-то видно там, где подсветки нет? Схема помещения. 4. Если потолок в комнате разбит на две части: одна часть планируется непрозрачная, вторая - светопрозрачная. Нужен один производитель ткани? 5. Смотрела видео, где для светопрозрачных потолков перед тканью натягивают прозрачную плёнку, как бы для того, чтобы пыль не сыпалась на ткань. Это обязательно или нет? При этом потолок предварительно грунтовали и красили.
1. Ткань светопрозрачная Artist Heavy 50%, производство D-Premium Германия, качество такое же, но цена лучше, всегда в наличии. 2. Можно установить димер и регулировать яркость или лента мощностью 8-10 Вт. 3. Где не будет подсветки, будет размытая тень, не красиво. 4. Нужен один производитель, желательно подобрать ткани по оттенку и направление плетения должно совпадать. 5. Желательно грунтовать потолок, чтобы ничего не сыпалось. Плёнка не обязательна.
Что бы оставались чёткие контуры светопрозрачного потолка при не полной подсветке, необходимо делать короб за натяжным потолком, можно из пластика,
Спасибо, большое! Тоже про короб подумала. Подскажите ещё по ценообразованию: средняя стоимость по области - ткань + монтаж без учета доп. услуг какая получается? И может она зависеть от размера помещения, небольшой холл, с/у, могут быть дороже.
Большой плюс тканевых потолков - устойчивость к механическим повреждениям. Я живу с детьми, а они вечно все кидают, швыряют друг в друга, слава богу потолок выдерживает все эти атаки. Я покупала потолки Clipso
Добрый день! Может быть уважаемые консультанты смогут помочь советом. Постарался максимально нарисовать что необходимо. Планирую натяжные тканевые потолки в гостинной. Гостинная оч большая. Полотно 5,1 метров проходит по размеру. План прикладываю. На нем изобразил красным 2 зоны потолка. Потолок должен быть "парящим" то есть отступ в районе 9-10 см от стен и между зонами. Планируемую реализацию нарисовал в разрезе. Используется потолочный багет, на местах перегиба он идет как отбойник и задает ровный угол перегиба. Имеет ли право на жизнь такая конструкция, а также может быть есть советы, опыт и фото по "заправке" внешних и внутренних углов ткани на парящих потолках. По сути получается коробка и ткань нужно будет подрезать... Куда заправлять или клеить ее) Спасибо!
Добрый день, подскажите пожалуйста, планирую по потолку развести электрику в гофрах, потом на плиту перекрытия смонтировать светодиодные панели (обычные накладные 600*600) согласно приложенной схеме и поверх натянуть тканевый Decor - получатся рассеянные прямоугольники света, я так понимаю. За счет высокой мощности панели (на комнату 17м2 две панели по 40 Вт каждая) можно добиться достаточной освещенности. Какие проблемы, неприятности можно получить? Какую ткань порекомендуете применять? У тканей Дескора есть различия по светопрозрачности? Планирую в результате получить нечто схожее с приложенной фотографии.
Для того, чтобы добиться максимальной освещенности, нужно использовать светопрозрачную ткань Дескор. В комнате я бы увеличил кол-во панелей до 3-х. Перед установкой натяжного потолка, нужно исключить попадание на него со стороны бетонного потолка грязи, пыли и прочего строительного мусора. Долго ломали голову, как правильно Вам ответить-пришли к выводу, что проще будет напишите в личку телефон, лучше так объяснить.
Уважаемый @Descor-m, посмотрите пожалуйста мое сообщение выше (#149), может выскажите пару мыслей... https://www.forumhouse.ru/posts/19051728/ Спасибо!
По поводу данной конструкции лично у меня ОООчень большие сомнения. Я в тканевых большого опыта конечно не имею, но... 1. Там где пространство "эркера" будет соединятся с комнатой будет видно все "кишки" конструкции. Это не красиво. 2. Учитывая площадь потолка, его вес и ту нагрузку, которую он буден передавать на профиль есть у меня чувство, что если и не оторвет все это, то сильно деформирует конструкцию. 3. Даже если я и ошибаюсь в первых двух пунктах, то тут возникает третий вопрос: " А как заправлять?". Если "прищепку " как обычно, то ее будет видно, а если вверх ногами, то отступ от потолка нужно делать я думаю где-то в районе 8-10 см. Что опять нас возвращает к первому пункту. А почему именно ткань? Из ПВХ подобное делается на раз. И профиля специальные есть, и материал более податливый. А учитывая сложность и площадь вашего желания я думаю вам придется долго и вдумчиво искать тех кто это все сотворит. Ну и опять же цена. Подобный потолок из пятиметрового полотна потянет примерно на 90000-100000 руб. ПВХ как минимум в пополам дешевле. Удачи в реализации задумки
Ваша схема пригодна для монтажа, но с маленькими изменениями: 1. Верхний потолочный профиль нужно довести до верха существующего потолка, чтобы (как правильно было примечено) скрыть все "кишки". 2. Поставить дополнительные упоры, чтобы конструкцию не вытянуло. 3. На большом полотне, по стороне размера 4360 находятся два внутренних угла. В этом месте будет не возможно перегнуть натяжной потолок, нужно будет делать вставку (полоску ткани) от угла до угла. В остальных местах нужно будет сделать простой перегиб материала, а излишки его убрать во внешние углы. Для заправвки полотен в такие ниши, мы обычно используем изогнутый и укороченый шпатель. Схема конструкции и фото узлов внешнего/внутреннего угла, а также ниши, которую мы делали прилагаю.
