1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Конструкции ПВХ проще, чем тканевые!
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Спасибо мастерам...
    Буду смотреть в сторону ПВХ.
  3. YaguarMax64
    YaguarMax64
    YaguarMax64
    Уважаемые форумчане, благодаря вашим рекомендациям выбрал Descor на дачу. Все Ок. Правда при промывке системы отопления, через кран пролилась вода со 2 этажа и есть пятно на потолке. Отмывать не пытался.
    Хочу тканевый потолок поставить на остекленную и неотапливаемую веранду. Но перекрытие веранды залито по профлисту, профлист лежит на металлическом швеллере. Швеллер грунтовали, но кое-где через год проступилась ржавчина. Помогите советами:
    1. Не будет ли конденсат с профлиста и швеллера капать на тканевый потолок?
    2. Может натянуть вначале пленку гидроизоляции, что бы не пропускала воду вниз на потолок?
    3. Но какие зазоры делать между швеллером и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и тканевым потолком?
    4. Пленку гидроизоляции буду делать с нахлестом, но вода не просочится тогда?
    5. Может использовать полиэтиленовую пленку? Не разрушится ли она между профлистом и тканевым потолком?
    Может встречали на форуме подобные ребусы, то подскажите где рыть. Если считаете, что в этой ветке ответа не получить, то дайте знать. Вопрос о тканевых потолках в неотапливаемых помещениях здесь затрагивался, но о конденсате речь не шла. Спасибо всем откликнувшимся.
  4. bioxim
    bioxim
    bioxim
    Здравствуйте! натянул потолок в кухне. Ткань Дескор с фотопечатью, все хорошо. вот только после подрезки излишков, заметил косяк:( IMG_2404.JPG
    знаю что на ткани порезы не расходятся и спокойно живут, но как то не по себе. Скажите что можно сделать, может клеем каким капелюху нашлепнуть, или пусть так и остается?
  5. Andtomsk
    Andtomsk
    Andtomsk
    Томск
    @Descor-m, Подскажите, пожалуйста. Планируем в потолок встроить светильники. В комплекте 2 части: рамка для накладного монтажа и сама панель. Возможно ли использовать под закладную рамку для накладного монтажа и как на такую рамку заправить ткань.
  6. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Можно заклеить герметиком или клеем Космофен, но всё аккуратно, хуже не будет, можно даже карандаш цветной подобрать и закрасить)
  7. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Если рамка жесткая, можно по периметру установить стеновой профиль и рамку подвесить на подвесы.
  8. bioxim
    bioxim
    bioxim
    Спасибо! так и сделаем)
  9. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
    Ага еще его можно пылесосить тканевые потолки:aga:. Тканевый потолок это тупо пылесборник:hello:
  10. maximusmakc
    maximusmakc
    maximusmakc
    Луга, Лен.область.
    Уважаемый, Descor-m.
    Хочу сделать тканевый натяжной потолок. Ситуация очень схожа с участником karies, а именно дырявить стены опасно, поэтому планирую "парящий" потолок. В полученых нишах, вдоль стен, установлю светодиодное освещение, как основанное. Вопросы:
    1. Делать лучше конструкцию подобно вашему рисунку (фанера на профилях) или как?
    2. На какое расстояние опускать потолок и делать отступ от стен?
    3. Делать буду самостоятельно, поэтому был бы рад приобрести весь материал у вас по дилерской цене.
    Заранее спасибо.
  11. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Дело в том, что все конструкции наш специалист разрабатывает на месте. В зависимости от высоты потолков, размера помещений, количества света. Я не смогу подсказать именно эта конструкция подходит Вам или нет! Старайтесь хотя бы сделать фото или рисунки. Все ширины и высоты нужно учитывать, сможете ли Вы подлезть шпателем, т. к. куда можно залезть шпателем ПВХ, шпатель для тканевых потолков не залезет.
  12. maximusmakc
    maximusmakc
    maximusmakc
    Луга, Лен.область.
    Хорошо, буду разрабатывать для реализации.
    А материалы можно у вас заказать?
  13. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Descor-m,
    Добрый день...
    Не подскажите, как ткань Дескор относится к сигаретному дыму в туалете?
  15. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Мы не экспериментировали такое) Может у кого есть опыт? Отзовитесь!
