РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо SSergeyA ! Теперь я спокоен. Только вот задумался ниши под шторки делать из деревяшки или как у Вас из профиля? Мне показалось, что вы потолок со стороны ниши не изолировали - так? А как же с летающими бороться?
Добрый день! Посмотрел в выставочном зале не полотна Clipso и Descor. Descor внешне понравился больше, да и цена приятнее. Но тут еще всплыли потолки Cerutti. Тоже тканевые и экологичные, да еще и с пропиткой с 2-х сторон... Что про них скажете? И еще вопрос. Если в комнате вдоль одной из стен будет выполнена каркасная звукоизоляция. То есть на каркас для гипрока будут закреплены звукопоглощающие панели 12мм + Гипрок 12мм. Между стоек каркаса, само собой, минвата (или аналоги). Каркас крепиться будет только к полу, потолку и боковым стенам. Удержит ли такая конструкция натяжку тканевого потолка? Спасибо!
Изолировал,- подвернул и пристрелил степлером к потолку оставшуюся полосу материала натяжного потолка.
Оригинальное решение. Но у меня потолок бетон. Наверное придется ставить профиль. Вот только пролезут руки в нишу, чтоб заправить?
Точность совпадения уровней ткани и опоры под светильник - должна быть микроны? Или всё не так критично? Как это реально выровнять? Спасибо.
Опора должна быть чуть выше уровня потолка- 2-3мм. Из собственного опыта: если площадь потолка большая- опора должна быть по уровню потолка, большую площадь без едва заметного провиса не натянешь (по крайне-трудно). Для определения уровня закладной- вставляете нитку в багет с двух противоположенных сторон и натягиваете, вот и уровень потолка, а дальше выравниваете по нитке закладную.
перфорированные направляющие режете длиннее и сгибаете так: = потолок "физический > < согнутый подвес = кол-цо крепления далее натягиваете потолок и "растягиваете" или "плющите" подвес под нужный размер по месту - все "микроны" получаются быстро и просто.
Я ен профи-делаю сам по самоучителю. Под светильники продаются универсальные закладные стоят не дорого, но зато удобно. На них уже обозначены диаметры светильников (обычно под три четыре размера. Вырезаются необходимые обычным ножом. Определены места под крепления пластин. Да и "клопы" шурупы для крепления к закладным тоже продаются в комплекте. Я все это приобретал там же где и ткан и багет. Компания в Пушкино.
Устанавливайте профиль, натягивайте нитку, берите подготовленные пластиковые закладные с подвесами, между закладной и ниткой 3 мм, убираете нить и устанавливаете ткань.
Хочу выразить огромную благодарность @Descor-m, и Алёне.,! Ребята-большое Вам спасибо.,поспособствовали в покупке материала и ответили на все мои вопросы. Потолок был немного сложный для меня., из-за карниза. А так по времени справился за пару часов. Правда взмок весь как удав.,пришлось специальный шпатель делать-основной и второй-для заправки углов.,!
Хочу выразить благодарность Descor-M за натяжной потолок (брал тканевый D-Premium теплый белый). В прошлом году делал капитальный ремонт в квартире и встал вопрос о потолке. В результате было решено делать конструкцию ГКЛ + натяжной тканевый в комнате 3м*5м. Вместо люстры хотелось установить светодиодную ленту в качестве основного освещения. Натяжка потолка заняла 2-3 часа вместе с подготовительными работами. Справился практически один (немного подмогла супруга).
Добрый вечер! Прошу совета в решении проблемы с монтажом криволинейного тканевого потолка. Заказал тканевое полотно с багетом в комплекте, при заказе указывали что нужен штапиковый багет на фирме подтвердили что такой и будет а привезли багет клипсовый (прищепка). Если я правильно думаю то для криволинейных нужен штапиковый багет т. к. его можно запилить для изгиба или клипсовый тоже можно как то изогнуть? Я пробовал без запила согнуть но при этом зажимается замок так что пустой узкий шпатель не пропихнуть а ещё и материю надо затолкать. Подскажите пожалуйста как лучше решить данную проблему?
