1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Добрый день!
    На самом деле, оставляя ткань D-Premium в сложенном состоянии - это риск.
    Но если нет выхода, то лучше хранить сложенное полотно в плёнке и в тёмном месте.
  2. bioxim
    bioxim
    bioxim
    @Alex1394, у меня ткань д-премиум лежала год в шкафу под стопкой вещей сложенная, когда растянул на потолок все отлично разгладилось.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Аналогично.
  4. min5566
    min5566
    min5566
    Здраствуйте!
    Уважаемый Descor-m, подскажите, какого диаметра платформа и протекторное кольцо под светильники нужно для поворотного светильника Ekola GX53 FT9073 диаметром 120мм?
  5. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Врезное отверстие 105 мм. Возьмите уневерсальную платформу со 105мм диаметром и термокольцо 105мм
  6. min5566
    min5566
    min5566
    Спасибо, понял.
    Еще такой вопрос. На прикрепленном фото в месте соеденения деревянной балки и стены из гипсокартона на потолке образуется вот такая ступенька между размером около 10 мм. Я правильно понимаю, что ничего другого здесь не придумаешь, и стеновой профиль надо крепить на дерявянной балке до упора со стеной из гипсокартона, и затем от угла стены? И в него натягивать потолок. Вот не знаю только как это будет смотреться, можно-ли в этом месте натянуть так, что-бы не было "волны" или еще какой неприятности. Может ткань надо будет подрезать на этом уголке? IMG_20180904_073821.jpg
  7. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Ткань аккуратно надрезается в месте стыка профилей, никакой волны быть не должно.
    Крепление профиля описали правильно.
  8. min5566
    min5566
    min5566
    Спасибо, понял. А каким клее лучше приклеивать термокольцо к ткани?
  9. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    К тканевым натяжным полотнам D-Premium термокольца не клеят. Делают вырез и устанавливают светильники, вытяжки и т. д. материал не расходится от порезов.
  10. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @Descor-m, не вижу примеров монтажа в деревянных домах. Не популярны они там или есть какие-то особенности монтажа?
  11. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Делаем много домов, очень популярные, особенностей нет. Но нужно соблюдать некоторые моменты, как усадка дома, комнаты в коттеджах обычно большие, вентиляция и т. д.
    В основном в дома устанавливают ткань D-Premium.
  12. Xippo
    Xippo
    Xippo
    Добрый вечер !
    Подскажите а что у Вас в плане экологичности, какие сертификаты есть ! или нет совсем.
  13. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Добрый день! Экологические сертификаты есть.
  14. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Добрый день!
    Тканевые натяжные потолки отличаются от натяжных потолков ПВХ, всем. Разные материалы, разные системы крепления.
    Срок службы одинаково долгий.
    Напишу несколько отличий.
    1. ПВХ - поливинилхлорид. Тканевые - полиэстер и полиуретан.
    2. Тканевые экологичнее во много раз, чем ПВХ
    3. Тканевые потолки не боятся влаги, но при затопах протекают из-за свой структуры плетения с микропорами.
    4. Тканевые не поддерживают горение, Китайское ПВХ горит хорошо.
    5. Тканевые во много раз прочнее, чем плёнка ПВХ
    7. ПВХ имеет больше фактур (Глянцевые, матовые, сатиновые, зеркальные и т. д.), тканевые только матовые.
    8. Тканевые дороже, чем ПВХ в два, а то и в три раза.
    9. ПВХ монтируется с помощью газового оборудования, разные профиля крепления. Тканевые устанавливаются без газовой пушки, благодаря профилю "Прищепка".
  15. Skryagins
    Skryagins
    Skryagins
    @Descor-m,
    посоветуйте, где в Питере лучше купить D-Premium и комплектующие для самостоятельной установки?
