Здравствуйте! D-Premium 2 плетение меньше видно и цена дешевле. В остальном одно и тоже, те же материалы, тоже завод Pongs.
Добрый день! И всех с наступившим Новым годом! Подскажите, как правильно обрезать стеновой крепежный профиль для стыковки во внутренних углах? Желательно с фото.
Не работает ваш совет. Пыль смел. Файри наносил, даже зубной щеткой зачищал. После небольшого времени намокания, при оттирании пятен на поверхности натяжного потолка начинают скатываться белые "катышки" и видно, как с полотна отходит белая краска. Если затирать губкой, смоченной перекисью водорода, то "катышки" скатываются сразу. Большая часть грязи оттирается, но после высыхания полотна все равно контур пятен остается. Общался с людьми, у которых натянут тканевый потолок и после затопления сверху у них также оставались пятна и в конце концов приходилось менять полотно. Так, что чудес не бывает!
Добрый день! А как дружит тканевый потолок с инфракрасными потолочными пленками, которые нагреваются до 45 град. Выделяются ли при таком нагреве вредные вещества?
Descor-m, вечер добрый, можно у вас заказать потолок в ванную, размеры 264 на 197, где волна это контурное освещение, ну а широкие полосы это под скрытую подсветку. Можете целиком скомплектовать - и ткань и профиля, может и ленты? Собрать все хочу сам. Спасибо, ожидаю ответ.
Тканевое полотно для натяжного потолка выполнено из экологически чистых материалов, которые не выделяют вредных веществ. Пленочное отопление (ПЛЭН) используют вместе с натяжными потолками, пока негативных отзывов не слышали. Но желательно выдерживать расстояние между ИК плёнкой и тканью от 10 см, чтобы от нагрева ткань не желтела со временем...
Не так давно для установки световых линий, мы начали использовать готовые алюминиевые конструкции, как для тканевых натяжных потолков D-Premium (Германия), так и для ПВХ потолков Pongs (Германия). С ПВХ всё просто и понятно, рисуем проект потолка, изготавливаем алюминиевую конструкцию, огарпуниваем плёнку согласно конструкции и натягиваем. С тканью конечно тоже всё просто, но поковыряться придётся, так же рисуем проект потолка, изготавливаем алюминиевую конструкцию, нарезаем ткань кусками с запасом по 10-15 см на сторону и тут самое главное, мы используем специальный гарпун (штапик) для ткани, трудновато конечно его вставлять в профиль, но результат стоит того.
Моя благодарность @Descor-m. Предварительная консультация, выбор, монтаж - все на уровне. Сам монтирую на разных объектах, знаю о чем говорю. Спасибо
А вот вам Парящий профиль по двум сторонам, световой короб, запорол ПВХпотолок- одному да и в первый раз не осилил, купил Дескор, штапик специальный, не сразу но получилось, делал сам, первый раз, результатом доволен (правда не много напортачил, кусочка не хватило) Это СУ, размер 2.6 на 2.
