1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Дабы не отвлекать от потолка в личку отпишу:victory:
  2. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Descor-m, здравствуйте! Подскажите, где в г. Смоленск можно заказать полотна? И еще вопрос, гостиная с камином 5,5*5,5 метра, хочется именно одноуровневый цельный потолок, выход только ткань и стыковка через профиль?
  3. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Здравствуйте!
    Установить натяжной потолок в помещение 5,5м*5,5м без швов можно только ПВХ, ткань только через стыковку.
  4. Ddugin
    Ddugin
    Ddugin
    Спасибо Descor-m за тему. Полтора года назад я уже закрепил багет и вот на выходных смонтировал, наконец полотно в трех комнатах. Неспеша, несколько раз проходя по кругу и подтягивая. Получилось весьма прилично. Провис по лазерному дальномеру составил 0,19 % от длины диагонали. И эта цифра +- получилась в трех помещениях. Хотя и 2-3 см уже и не видно. Фен (домашний) использовал только в одном углу. Больше не потребовалось. Два микро пореза на внешних углах. Больше косяков нет. Полотно не пахнет. По цвету полотно теплого белого цвета отличается от цвета моего багета. Тот более холодный, но не критично. Может покрашу в тон.
    Шпатель удобный. В углах достает.
    Ну и самое приятное: по ценам на удалении 100 км от Москвы моя экономия на обустройстве потолка за половину квартиры составила 40 тр + столько же еще предстоит.
  5. Санчесско
    Санчесско
    Санчесско
    Это самое самое приятное!)
  6. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Здорово, когда всё получается! Обращайтесь...
  7. doncov06
    doncov06
    doncov06
    Добрый день, супруга захотела тканевый потолок в спальне, но забыла сказать что он должен быть не просто белым, а с рисунком, когда дошло дело до монтажа начали искать, но не можем найти именно такой рисунок. Подскажите у кого можно купить именно такой тканевый потолок? тканевый потолок.jpg
  8. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Тканевых с таким рисунком не производят.
    Необходимо взять белую ткань и напечатать рисунок.
  9. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    А сколько высоты потолка съедает профиль у тканевых потолков?
    Возможно ли использовать их в мансардах?
  10. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Обычно профиль 1,2 см
    В мансардах используют без проблем
  11. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    А если нужен поворот как на фото-это не будет проблемой?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Подскажите, буду делать потолок на мансарде, а как сделать его при такой форме мансарды?
  13. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    На внешних перегибах мы устанавливаем потолочный профиль или алюминиевый отбойник.
    По периметру можно установить стеновой профиль или установить рейку (брусок) и установить потолочный профиль.
  14. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Вы имеете ввиду перегиб. Проблемой не будет, установить ровный брусок к нему стеновой или потолочный профиль и в него две ткани. Т. е. у Вас получается два квадратных куска ткани с одной общей стороной.
  15. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Скажите пожалуйста, возможно ли натянуть в выделенной зоне тканевые потолки одним полотном?
    Если одним не получится, тогда посоветуйте где грамотнее сделать стыковку (сдаётся мне что по линии между кухней и залом).
