1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Добрый день! Всё верно, одним полотном невозможно, так как максимальные ширины полотна D-Premium - 5,1 м.
    Шов придётся делать между кухней и залом, но не забывайте, что нужно соблюдать направление плетения и желательно куски отрезать с одного ролика, что бы куски не отличались оттенком, если для Вас это важно.
    Соответственно кусок:
    - Зал 5,1*7,5
    - Кухня 5,1*...(останется кусок ткани приблизительно 2,5*..., его можно использовать в другое помещение, либо договорится с продавцом, оставить его под реализацию)
  2. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    @Descor-m Доброго дня! Подскажите пожалуйста, нет ли противопоказаний по использованию тканевых потолков на улице? Есть задача перекрыть потолок веранды, 12 метров на 3,8 м примерно.
    Контактов с улицей не будет. Я имею ввиду, что осадки не могут на него попасть. На зиму планирую перекрывать проемы между столбами кровли мягкими ПВХ окнами.
    Спасибо!
  3. Karies
    Karies
    Karies
    Московская область
    Для понимания. Фото пристроя.
    В характеристиках ткани написано что от -40 эксплуатация...
  4. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Добрый день!
    Для Тканевого потолка D-Premium проблем не будет. Морозов не боится.
  5. morfua
    morfua
    morfua
    Доброго времени суток. Хочу в ванной и туалете самостоятельно натянуть светопрозрачный потолок. Какую светодиодную ленту использовать? И если сделаю расстояние от нее до натяжного потолка 10 см не будет видно ?
  6. morfua
    morfua
    morfua
    И может быть еще есть нюансы, о которых мне следует знать ?
  7. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Добрый день.
    Для Вашего потолка подойдет лента мощностью 4,8 Вт/м.
    При покупке убедитесь чтобы она была одного цвета (BIN написан на упаковке)
    Шаг между лентами не больше 8 см. Если увеличить расстояние между лентами, появятся полосы.
    10 см между бетонным потолком и натяжным, нормально.
    Мы используем ленту Арлайт, она подороже, но проверенное качество!
    Светопрозрачную ткань складывать нельзя.
    Трансформатор для ленты в принципе приобретайте любой.
    Если используете димер, то в этом случае лучше обратить внимание на металлические трансформаторы влагозащищенные серии IP 67, они не будут издавать писк во время работы.
    По мощности трансформатор выбирают с запасом в 20% к потребляемой ленте.
  8. morfua
    morfua
    morfua
    Благодраю за развернутый ответ, сейчас буду считать, во сколько мне все это выйдет.
  9. scraph4
    scraph4
    scraph4
    Добрый день. Подскажите с таким вопросом. Нам установили потолок Черутти, но потолок пахнет. Уже прошло два месяца, а запах остается. В комнате кроме потолка ничего не менялось - до потолка соответственно все было нормально. Запах небольшой сладковато-тяжелый, в теплую погоду ощущается больше, в холодную меньше. Т. к. восприимчив к различным запахам, то находиться в комнате долго не могу (поэтому собственно и решили ставить Черутти). Установщики пришли понюхали и естественно сказали что ничего не пахнет, потолок хороший, есть все сертификаты и т. п. При установке, кстати, полотно прогревали феном, так как оно пришло все какое-то пожеванное в складках. Отдали в местный СЭС кусок потолка, там его проверили на фенол, стирол и этилбензол с нагревом - все в норме, и на что еще проверить не знают. Так вот вопрос, что там может пахнуть, на что следует проверить материал и как вобще его теперь вернуть назад?
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Прошу прощения, но может вопрос не в материале потолка, а в Вас?
  11. scraph4
    scraph4
    scraph4
    Проблема именно в потолке, так как в других комнатах висит Черутти и проблем никаких нет
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё месяц подождите и активно проветривайте
  13. scraph4
    scraph4
    scraph4
    По технологии при установке потолка Черутти можно ли его греть или нет?
  14. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    К сожалению потолками Черутти не занимаемся, ничего про них сказать не могу. Знаю, что они в корне отличаются от тканевых D-Premium, составом, установкой, свойствами...
  15. scraph4
    scraph4
    scraph4
    А в чем различие составов?
