1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Descor-m,
    Добрый день. Три года назад покупал у Вас ткань и профиль на потолки (даже фотки выкладывал тут)...сейчас в новую квартиру понадобились... так как выкинул чеки не помню на кого выписывал, чтобы цена была дилерской. напишите плиз что при выписке сказать менеджерам чтоб дилерская цена была (можно в личные сообщения)...спасибо
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можно ли использовать тканевые натяжные потолки на кухню?
    Какая марка подходит для кухни?
    Посоветуйте пожалуйста.
  3. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Используйте тканевые натяжные потолки D-Premium (Германия) в любых помещениях - этот материал предназначен для влажных помещений, с перепадами температур, в комнаты, офисы, технические помещения. Не желательно на улице и в местах, где происходят протечки, так как ткань имеет микроперфорацию.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Хотел сертификаты посмотреть - нету. Хоть на сайте написано что сертификаты есть.
    Где-нибудь можно посмотреть на сертификаты?
    Интересуют сертификаты типа EMICODE EC1 R по экологичности.
  5. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Европейские сертификаты
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сертификаты разные бывают.
    Эти сертификаты не относятся к токсичности.
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Есть сертификат на потолки Descor по токсичности продуктов горения.
    По этому показателю Descor относится к группе токсичности Т2 - умеренно опасные.
    По стандарту ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества" эти потолки похоже не сертифицировались.
    Подскажите какие еще есть марки тканевых натяжных потолков кроме Descor?
    У нас в районе нету Descor.
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Господа, а расскажите про плинтуса. Как крепить и какие?
  9. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Для тканевых плинтуса не нужны. Но если хотите полиуретановые или из пенопласта, то клеят или прикручивают саморезами обычно к стенам, иногда подклеивают к потолку.
  10. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Господа, в чем может быть причина? Периодически ткань рвётся при закате её в профиль? Профиль плохой или?
  11. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    А что за профиль? Чей производитель? Каким шпателем работаете? Когда закатываете в профиль, держите шпатель 45Гр относительно профиля (проверить легко, вставьте в профиль шпатель и отпустите его, он примет рабочее положение, в таком положении и закатывайте ткань в профиль)?
  12. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Профиль Россия - ваш, шпатель pongs(
    Запишу видео
  13. Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Qazwsxedcr
    Напишу и здесь.
    Поставили тканевый натяжной потолок D-Premium.
    Соседи сверху залили спустя месяц.
    Два пятна: в диаметре 12 см каждое. "Лохмотья" пропитки висят по краям пятен. Есть жёлтый контур.
    WhatsApp Image 2019-12-10 at 11.23.46(1).jpeg WhatsApp Image 2019-12-10 at 11.23.46.jpeg WhatsApp Image 2019-12-10 at 11.23.47.jpeg
    Демонтаж осложняется потолочными плинтусами (галтелями),и уже поклеенными и покрашенными обоями.
    Ищу способ очистки желтых пятен!
    Понятно, что в идеале чистить нужно с обратной стороны, т. е. со стороны перекрытия. Но такой возможности нет.
    Есть ощущение, что т. к. это ткань (хоть и пропитанная), то чистить нужно пенным раствором.
    Из вариантов:
    1) Ваниш для ковров
    2) Средство для очистки ткани в салоне автомобиля (типа Grass).
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
  14. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Здравствуйте. Развод конечно останется, так как тканевый потолок имеет плетение, соответственно микро поры, через которые проникает грязная вода с потолка и пропитанную ткань грязью в этом месте не удалить полностью. Попробуйте намочить водой, а потом протереть влажной салфеткой, пятно скорее всего останется, но полиуретан удалите.
  15. Alex159951
    Alex159951
    Alex159951
    Подскажите, на мансардном этаже требуется организовать потолок... потолок скошен, высота одной стены 1,2м, другой - 3,5м. Смотрю в сторону натяжнго потолка, но волнует вопрос возможно ли это? Сколько это может стоить? В каком материале делать? Площадь комнаты - 21 кв м (4,2*5м), стены - брус, потолок подшит фанерой.
