1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А другие признаки на обоих рулонах одинаковые?
    Вот что в сети пишут:
    Особенности маркировки тканевых полотен Descor / D-Premium:
    надпись «D-PREMIUM MADE IN GERMANY» каждые 20 и 80 см;
    внутренний заводской номер через каждые 50 см;
    каждые 10 см метка расстояния;
    стикер с QR-кодом на обратной стороне каждые 3 п. м.
  2. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Заводской номер через метр. Стикеры есть.
    Это все по одной стороне. Другая сторона пустая.
  3. rfhgjdyf
    rfhgjdyf
    rfhgjdyf
    Прочел до 36 страницы. спасибо. Как заказать с дисконтом?
  4. ak2008
    ak2008
    ak2008
    @Rosta1972,
    Ответил в личку
  5. min5566
    min5566
    min5566
    Добрый день.
    Произошел залив потолка D-Premium (069) сверху. На месте протечки образовалась область, заметно контрастирующая с незалитой поверхностью потолка.
    Подскажите, возможно-ли что-то предпринять в данной ситуации, что-бы полностью не менять полотно? И если возможно, то насколько это будет впоследствии незаметно?
  6. ak2008
    ak2008
    ak2008
    Добрый день! В случае протечки воды на ткань D-Premium, требуется замена полотна натяжного потолка.
  7. min5566
    min5566
    min5566
    Добрый день.
    А возможна замена полотна по старым направляющим или надо обязательно менять и их?
  8. ak2008
    ak2008
    ak2008
    Возможна, только аккуратно нужно снять старую не повредив профиль
  9. Skylev
    Skylev
    Skylev
    Здравствуйте, как культурно сделать натяжной потолок в комнате со скругленными углами? Профиль гнётся? Радиусность и по горизонтали и по вертикали. Сбивать штукатурку не вариант. Ну и по материалам подскажите, пожалуйста, нужна паропроницаемость и матовость. Комната 20кв.м.
  10. Akkerman
    Akkerman
    Akkerman
    Московская область
    Всем доброго дня! Много лет монтирую на всех объектах д премиум 069 от никомакс, в настоящий момент на одной из квартир остро стоит вопрос звукоизоляции от верхних соседей. Вопрос к коллегам - ткань аккустик понижает уровень или все это на уровне маркетинга с минимальным эфектом? Монтировать акустик с рекомендуемой к нему шумоизоляцией например изовер или ту же шумоизоляцию и обычный д премиум 069? Актульность именно от шумов от соседей.
  11. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Индекс дополнительной изоляции воздушного шума ΔRw=0 дБ.
