1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А на форуме появился новый участник,@Descor-m,не хочу вдаваться в подробности, но без профи из "НИКОМАКСа", мы не останемся. :victory:
  2. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Пример, как рассчитать стоимость ТКАНЕВОГО натяжного потолка D-Premium Германия для помещения 3,3*3,8 + люстра+труба отопления.
    Разберёмся, что необходимо для установки данного натяжного полотна:
    - Ткань D-Premium (размеры полотна рассчитываются с припусками на каждую сторону, чтобы мастера могли установить полотно) 3,5*4,0
    - Профиль пластиковый "Прищепка", рассчитывается периметр и кратно размера профиля 2,6м - 15,6 м. п. (6 штук)
    - Закладная для люстры пластиковая или квадрат из фанеры 25см*25см + подвесы
    - Заглушка для трубы отопления
    Многие компании рассчитывают стоимость общей ценой, в которую входит ткань, профиль, установка - 950 руб. - 1200 руб. за метр ткани. Берём минимальные стоимости, в нашем случае получается 14*950 руб= 13300 руб +Установка закладной для люстры 450-600 руб/шт + вырез для трубы отопления 150-250 руб = 13900 руб
    Итого: 13900 руб "ПОД КЛЮЧ"
    Другие рассчитывают всё по отдельности:
    - Ткань 14 м2 * 400 руб. = 5600 руб.
    - Профиль и установка 15,6 м. п. * 150 руб. = 2340 руб.
    - Установка ткани 14м2* 400 руб = 5600 руб.
    - Установка закладной для люстры 450 руб/шт
    - Вырез для трубы отопления 150 руб/шт
    Итого: 14140 руб "ПОД КЛЮЧ"
    В обоих случаях цены приблизительно одни и те же, каждый мастер оценивает свою работу по своему, зависит от профессионализма.
  3. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    В феврале 2017 года завод Pongs в Германии начинает производство новой антибактериальной ткани для натяжных потолков. Ткань будет высокого качества для медицинских учреждений и людей с повышенной чувствительностью. Ждём первых поставок)
  4. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Начал заниматься потолком - закрепил багет, закладную под люстру и подвесил ткань, но что-то не вижу гравировки по бахроме, заказывал в Никомаксе, ткань-D-PREMIUM.
    @Descor-m, подскажите пожалуйста, почему нет маркировки на бахроме?
  5. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Всё зависит от того, кокой ширины полотно Вы купили.
    Полотна шириной 1.5; 2.0; 2.5 завод Pongs не производит, эти ширины для удобства установки и экономии средств получают по средствам распила более широких заводских рулонов, в связи с этим маркировка на бахроме с оной стороны отсутствует.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Сегодня смастерил из подручных материалов шпатель и продолжил монтаж. Понравился сам процесс и результат. Излишки сегодня обрезать не стал (мало ли что).
  7. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    @SSergeyA, что то фотки последние не открываются., перезалей заново
    Да и шпатель покрупнее покажи если можно
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Descor-m, добрый день! Подскажите можно ли у вас приобрести ткань дескор размер примерно 4.9х6м?
    Как правильно крепить профиль не к стене а чтоб обойти выход на мансарду (просто отверстие 2.5х1.2м вдоль одной стены).
    Как усливается отверстие под проводку люстры или просто вырезается и ставиться подставка.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Будет ли провисать на такой длине и можно ли управиться одному?
  10. MaxRoms
    MaxRoms
    MaxRoms
    ЯНАО
    Уважаемые форумчане, решил своими руками сделать тканевый потолок с применением в качестве основного источника освещения мощную светодиодную полосу в алюминиевом профиле (например http://www.arlight66.ru/catalog/alyuminievyy-profil-100011/alyuminievyy-profil-pls-lock-h25-fm-2000-anod-016447.html)
    Прошу подсказать, указать, где можно рассмотреть конструкцию потолка?
    Планирую вот такого вида
    Прошу помощи
  11. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Если всё сделать правильно, то провисать не будет. Одно первый раз будет сложно, но можно. Лучше начать с маленького помещения, есть вероятность испортить полотно!
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сегодня приобрел. Спасибо за хорошую цену! Технический вопрос: как делается отверстие под люстру? Просто вырезаем и все? Никакого усиления вокруг отверстия?
  13. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Просто вырезаем.
  14. ak2008
    ak2008
    ak2008
    Все верно. Для того чтобы вырезать отверстие в тканевом натяжном потолке Д-Премиум, ничего не нужно придумывать. Просто берем нож и вырезаем отверстие где это необходимо. При Этом с тканью ничего не случится.
  15. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Возможна установка натяжного потолка в помещение со вторым светом? То есть когда одна из 4-х сторон прямоугольного помещения не имеет стены.
