1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Конечно, нет проблем!
  2. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Рита_С Вы имеете ввиду такой потолок?
  3. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    Да, наверное. Но комната другая - без одной стены из-за примыкающей лестничной площадки и проема на следующий этаж.
  4. Attack
    Attack
    Attack
    @Descor-m, года 3 назад, при установке тканевых потолков убедили натянуть на потолки холодной веранды и санузла "Сerutti", поскольку "Descor" вроде как не рекомендуется для влажных и неотапливаемых помещений. На Ваш взгляд "дельный совет" действительно по существу?
  5. Рита_С
    Рита_С
    Рита_С
    При установке тканевых потолков в санузлах, что делается в первую очередь: установка потолка или укладка плитки ?
  6. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Укладка плитки потом натяжной потолок.
  7. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    D-Premium (Descor) так же устанавливают в неотапливаемые и с высокой влажностью помещения, дело в другом. Если Вас затопят соседи и вода пропитает полотно (полотно D-Premium имеет пористую структуру), то 90% придётся менять полотно. D-Premium держит воду до 100 литров, но не долго через некоторое время вода пропитывает ткань и начинает капать.
  8. Attack
    Attack
    Attack
    То, что устанавливают Descor в любых помещениях и так понятно - дешевле чем Сerutti. У меня он тоже везде на двух этажах, кроме санузла и веранды. Речь идет о рекомендациях производителя для влажных и неотапливаемых помещений. Желательно со ссылкой на источник.
    ;)А "сосед" наверху у нас у всех один. И, если Его не гневить, то он и крыше не позволит протечь:no::aga:
  9. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Вот, что мы получили:
    4.1. D-Premium is applicable in wet/bathroom area, but contact to splashing water is to avoid.
    Further it’s not recommended to install D-Premium in sauna or Turkish bath (steam).
    Attached please see our test report of Dimensional stability under moisture for DESCOR Premium;
    it‘s part of CE-certification. This report is only available in German language, but it confirms
    dimension change of much less than 1 % (according to DIN EN 14716)
    Вкратце они говорят, что во влажном помещении ткань деформируется менее, чем на 1%, что является допустимым параметром.
    Сертификат испытаний в приложении.
  10. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    "4.1. D-премиум-класса применяется в мокрой зоне ванной комнаты, но, свяжитесь с брызг воды, чтобы избежать.
    Далее не рекомендуется установка D-Premium в сауну или турецкую баню (пар).
    Прилагается пожалуйста, см. наш отчет по испытанию стабильность под влагу настенное панно "Премиум";
    это часть се-сертификации. Этот отчет доступен только на немецком языке, но это подтверждает
    изменить размер гораздо меньше, чем 1 % (согласно EN 14716)".
  11. Attack
    Attack
    Attack
    Получается: не брызгай на потолок в помывочной, и всё будет в порядке!
    С влажными помещениями разобрались. Как насчет неотапливаемых?
  12. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Тканевые натяжные потолки светопрозрачные с фотопечатью.
  13. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    В одной теме спрашивают про натяжной потолок с фотопечатью в детскую комнату.
    В детскую, я конечно предлагаю тканевые натяжные потолки, это единственные потолки, которые проходят по всем нормативам.
    Есть два варианта нанесение фотопечати Экосольвентная и Ультрафиолетовыми красками (УФ- печать), соответственно различие в самих красках и в нанесении. Но, УФ- печать более насыщенная, чётче, но дороже.
    Выбрать картинку для фотопечати можно в любом фотобанке (например «Shutterstock» — фотобанк, на нём картинки бесплатные) или сфотографировать самому, главное в хорошем качестве.
    Далее Вам делают Цветопробу на ткани, что бы видеть реальные цвета картинки и качество, т. к. на мониторе могут оттенки отличатся, корректируете и в печать.
  14. Leprion
    Leprion
    Leprion
    @Descor-m
    Добрый вечер!
    1. Не могу определиться с тоном descor (холодный или теплый), они сильно отличаются? под покраску белую (покрашегы ниши), лучше какой тон? 2. Если второй раз в один и тот же багет смонтировать потолок, нормально выйдет, не будет отличий визуальных на багетах?
    3. Появился descor antib -что скажете о нем?
  15. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Добрый!
    - Лучше брать D-Premium тёплый (069).
    - Можно монтировать второй раз ткань в один багет, отличий не будет.
    - DESCOR PREMIUM ANTIBAC (Антибактериальное полотно) это новинка от завода Pongs (Германия).
    Полиэстровое полотно с антибактериальной пропиткой для натяжных потолков. Ткань изготовлена по специализированной технологии имеет безопасный и долговременный эффект против большинства бактерий. На вид как стандартное полотно, но цена соответственно выше.
    Идеальное решение для установки в детских комнатах, специализированных помещениях, таких как детские сады, школы, больниц, гостиницы.
    Ткань D-Premium antibac Обеспечивает защиту, удобство и оптимальную гигиену.
    Фактура матовая, цвет белый, оттенок теплый.
