1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,42оценок: 12
Всё о тканевых бесшовных натяжных потолках
Тема в разделе "Потолки", создана пользователем ak2008, 04.02.16.
  1. Leprion
    Leprion
    Leprion
    @Descor-m Спасибо. А эта пропитка (антибактериальная) сколько держится?
  2. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    г.Москва, 2-й Магистральный тупик, 7А, стр 2
    Они точно не пишут сколько по времени. Постараемся выяснить.
  3. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Очередной светопрозрачный натяжной потолок в с/у
    • 0-02-05-53e50051403a3135f0dab832f58a32f66714747787c198af2dc33f641a763139_full.jpg
  4. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    А какой светильник внутри?
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Да, да интересно какие светильники туда подходят, вот планирую в гостиную тканевый потолок ставить - может такой забабахать.
  6. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Ну по хорошему, там должна быть светодиодная лента с шагом не менее 15 см, полотно светопрозрачное ниже чернового также на 15 см, тогда получается равномерное свечение (правда цифры пишу по памяти, могу ошибаться :hello:)
  7. bioxim
    bioxim
    bioxim
    Привет. Приобрел полотно с Фотопечатью, но не уверен что на светопрозрачной ткани. Вопрос, если сделать диодную ленту под потолок, обычная ткань будет пропускать свет?
  8. bioxim
    bioxim
    bioxim
    А еще вопрос, 15см между полосами ленты не много, может 10см делать?
  9. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Будет, но светопроницаемость будет гораздо ниже.
    Как Вам доставляли ткань? На тубе или сложенную квадратом? Это важно, если ткань была сложена, то при просвете будут видны полосы.
  10. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    10-15 см это нормально, зависит ещё от мощности светодиодной ленты!
  11. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    При установки светопрозрачного натяжного потолка, следует обратить внимание на следующие моменты:
    1. Для обеспечения ровного освещения (без полос) нужно, чтобы расстояние от светодиодной ленты до натяжного потолка было больше, чем расстояние между самими светодиодными лентами (например шаг между лентами 8 см, а расстояние до натяжного потолка не менее 10 см).
    2. Основание, на которое будет клеиться светодиодная лента, должно быть чистым (иначе со временем на натяжной потолок будет сыпаться мусор и это все будет видно на просвет, для этого обычно грунтуют и красят основание в белый цвет), и по возможности ровным.
    3. Все стыки и примыкание профиля должны быть проклеены с верху или промазаны герметиком для того, чтобы не было видно не желаемой засветки.
    4. При установки тканевого натяжного потолка на просвет исключать заломы на материале, т. к. будут видны заломы.
  12. bioxim
    bioxim
    bioxim
    еще не доставили, но доставка будет на тубе. живу далеко, поэтому ТК доставка будет.
  13. bioxim
    bioxim
    bioxim
    Еще вопрос может не по теме, извиняюсь если что) решил взять потолочный багет, но крепить хочу на см 6-7 ниже потолка. Подумал, может по периметру пустить брус, а на него багет, или что еще посоветуйте.) просто мне на стену крепить его опасно, могу проводку захреначить всю, да и стены рыхлые.
  14. Descor-m
    Descor-m
    Descor-m
    Пустить по периметру брус и установить потолочный багет -это единственное решение. Но нужно всё равно же брус крепить к стене. И ещё, если стены не идеально ровные, то потолочный профиль сложно будет идеально плотно установить к стене. Возможны миллиметровые щели.
  15. bioxim
    bioxim
    bioxim
    Да щели уж заделаю герметиком) а с подсветкой брус будет затемнять края у стены, я правильно понимаю?
