Узел примыкания стены в срубе
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем slavijan, 04.02.16.
  1. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Да вроде нет, вообще стараюсь 1-2 раза в неделю посещать стройку. А вообще там первую неделю очищали фундамент, экскаватором расчищали вокруг глину и прочие сугробы, размечали подкладную доску и первый венец. Ну и были проблемы по геометрии самого материала, бедняги строгали брус со всех сторон, чтобы была идеальная форма, в итоге дали задание главному поменять брус у поставщика итп, в общем не все так гладко
  2. slavijan
    slavijan
    slavijan
    @Избушечник вот тут вы кстати зря про странность стройки и про то что важные вопросы возникли только при стройке, первую тему по своей бане я создавал еще в ноябре (стройка началась в конце января), вот есть тема - https://www.forumhouse.ru/threads/337158/
    Но что-то никто из форумчан не указал на важные ньюансы по фронтонам
  3. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Может не так ставили вопрос. Я недавно работал на отделке бани из проф бруса. Собирали "союзники" с тогда еще Украины. Так для меня и сегодня загадка. Как при профилированном брусе можно загнуть наборный фронтон в пропеллер, когда один край завален внутрь на три см, а другой наружу на 7см:faq:. Я был бессилен что либо исправить, и только развел вагонкой, чтобы не так сильно бросалось в глаза вертикальность ее на стене.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
  5. slavijan
    slavijan
    slavijan
    @Петрович что-то цитата скрыла ваш комментарий
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ширина фронтона какая?
  7. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Ширина фронтона 6 метров, высота до конька примерно 2,25 м, вот тут примерно размеры обозначил (нарисовал вариант с одним окном):
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если строители с нормальными руками зачем там переруб? Я вот бы озаботился заменой столба на "крест" и все.
  9. slavijan
    slavijan
    slavijan
    @ОлегЕЛ Спасибо успокоили :) я уже тоже подумываю что при таких размерах и с одним окном можно и без переруба во фронтоне) а если крест делать вместо столба, то там каким образом запиливают обычно эти кусочки?
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Обычно в полбруса.
  11. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Ага нагуглил уже возможные варианты :) В данном случае не нужен домкрат? Можно ли считать что усадка будет такой же как и на фронтонах?
  12. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Что то мне не подсказывает, что без переруба и несущих коньковых балок тут не обойтись. Балки быть обязаны иначе стропила разопрут стены. Переруб не сложен в исполнении, но при этом будете иметь возможность легко установить две "уличные" стропилы. Без выступа это сделать крайне сложно. Потом вид фасада без выступа будет не завершенный. Не делайте проще, делайте красиво.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
  14. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Коньковая балка у нас и так присутствует, стропила скользячие и опираются сверху на балку, каким образом стропила будут распирать стены?
    P. S. только что встречался с главным, появилось предложение сделать внутреннюю перегородку полностью до конька с аркой для входа, таким образом коньковая балка будет полностью опираться на полноценную внутреннюю стену
  15. slavijan
    slavijan
    slavijan
    Это было предложено на первой или второй странице моей темы и поддержано кем-то из форумчан, но сейчас мы уже склоняемся к одному окну во фронтоне
