Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. offender
    offender
    offender
    Проверил - давил, дергал, висел, ударял... не сминается и не болтается. Посмотрим дальше как себя будет вести.
  2. offender
    offender
    offender
    Отвечаю редко - стройка, заботы..., а вот то что другие владельцы домов ТАМАКА молчат - плохо. Народ! Нас же много) отзывайтесь выкладывайте свои хоромы - отделку и т. д. Ждем!
  3. offender
    offender
    offender
    Почему отчаянный? В двух словах если можно, спасибо!
  4. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    У меня было подобное, также в наружном углу, но только там, где полы по грунту и соответственно через не утепленный ростверк (300 мм) намерзает. Там где бетонный черновой пол (с утеплителем под ним) шел поверх ростверка, не намерзало.
  5. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Делитесь ;-). Меня, например интересует как делали разводку электрики к выключателям и розеткам,
    если конечно не внутри родных тамаковских стен...
  6. diantus
    diantus
    diantus
    Вопрос по элекрике для нас сейчас очень атуален. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Очень не хочется резать лишние дырки в ЦСП. Или без этого не обойтись?
  7. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Я пока не делал, но придумал для себя следующую схему:
    1. поверх ЦСП у меня будет ГВЛ 12,5 мм
    2. основная разводка по потолку с металлических гофрах.
    3. для спуска по стенам планирую сделать штробы только в ГВЛ, не затрагивая ЦСП.
    4. после прокладки кабеля, зашпаклюю.
  8. diantus
    diantus
    diantus
    @dbd517, спасибо за ответ.
    А как Вы хотите крепить розетки, если не трогать ЦСП?
  9. offender
    offender
    offender
    Аналогичным способом планирую осуществить разводку.
    Одного слоя ГВЛ хватит?
  10. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Я не хочу подрозетники ставить и соответственно заводить кабель внутрь стены.
    Собственно розетки конечно будут крепиться к ГВЛ и ЦСП.
    Как правило розетки скрыты какой-либо мебелью, техникой..., поэтому хочу использовать розетки наружного (накладного) крепления на стене.
  11. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Мне представляется да, поскольку ГВЛ буду крепить на полиуретановый клей, а затем уже саморезы MN. У меня ЦСП 12,5 мм + ГВЛВ 12,5 мм + выравнивающий зазор между ними порядка 5мм минимум.
    Хватит чтобы в 17,5мм минимум зашпаклевать кабель ВВГнг 3х2,5мм и даже NYM.
  12. Olga-b
    Olga-b
    Olga-b
    Мужчины, а не рассматривали вариант внешней проводки, как в старых русских домах. Как раз розетка накладная. Видела в гостях у знакомых, мне очень понравился вариант. Себе дом (дачу круглогодичную) только построили, кстати тоже тамаковскую. Очень пожалела, что раньше такой вариант не продумала: во первых видно всю проводку, а нам нужно еще схему делать, на будущее, мало ли что (уже и перебивали строители, приходилось одну стену вскрывать), а во-вторых очень стильно смотрится и прекрасно вписывается в современный интерьер. Свое мнение о каркасном доме тамаковском выскажу: ни капли не пожалела, хотя мнение предвзятое к таким сооружениям. летом прохладно, зимой тепло, причем топим еле-еле, а платим вообще копейки. И очень довольна, что настояла на том, чтобы внутренние стены обшили тоже цсп, вместо гвлв. Одну комнату обшили ГВЛВ, так теперь боюсь телевизор вешать, а ЦСП слона выдерживает (при наличии двоих детей - очень актуально). У меня на кухне на навесном полном шкафу муж висел и все супер. Мы и на пол цсп в качестве чернового пола положили, не боюсь воду пролить, цсп воды не боится, а из отходов сделала высокие грядки - мечта! Простите, начиталась переписки, поделится захотелось. Мы уже ремонт закончили, так что если есть вопросы - пишите, поделимся с мужем ошибками и находками.
  13. diantus
    diantus
    diantus
  14. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Ретро-проводка известный прием, но тогда надо и весь стиль комнат делать аналогично, что на любителя.
    Меня тоже интересует внешняя отделка, если это какой-либо из вариантов штукатурки у вас.
    Еще вопрос как разводили систему отопления, если она скрытая?
    Если делали систему вентиляции, то тоже интересно какой тип кратко (естественная/принудительная) и как впечатления по комфорту...
  15. offender
    offender
    offender
    Отличный отзыв спасибо! Можно фото внутренней отделки и коммуникаций? Хм... ретро проводка - хорошая идея надо подумать и жене предложить... подойдет ли под стиль внутри комнат.
    Тоже мучает вопрос о вентиляции, как быть?
