Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. offender
    offender
    offender
    Я радиаторы буду снимать перед отделкой, опресовку системы буду производить после ремонта
  2. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Да, я и написал про второй этаж. Не рекомендую класть подложку и плавающий пол. Сделал так на втором этаже кроме ванной и остался недоволен: нет достаточной жесткости и пол играет (мой пирог в комнатах и холле 2-го этажа: хвойная подложка 5мм, влагостойкий ДСП шип-паз 16мм, затем подложка 2мм, паркетная доска Таркетт 14мм). Поэтому и рекомендую ГВЛ пол Кнауф и клеить ламинат или паркетную доску по нему.
  3. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Конечно это возможно, но если добавить слой ГКЛ+шпаклевка, то трубы уже могут не подойти точно к радиаторам. У вас так же как и у меня подходят снизу. Можно конечно выпилить окна под кронштейны радиаторов в ГКЛ и заштукатурить после установки ГКЛ, но это все усложняет работу и радиаторы будут ближе к стене чем задумано производителем.
  4. offender
    offender
    offender
    Подскажите пожалуйста, как крепили гипсокартон к ЦСП? Клей, пена, саморезы?
  5. diantus
    diantus
    diantus
  6. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    В моем случае если прямо на ЦСП, то полиуретановый клей (он же пена по сути только расширение меньше) и саморезы. Основная идея клея была нивелировать пустоты из-за неровностей (это больше для исключения распространения ударного шума), а не крепить листы. Крепеж это собственно саморезы как обычно.
  7. istrebitel1975
    istrebitel1975
    istrebitel1975
    дом то другой совершенно, расположение выходов разное, странный отзыв
  8. ElGorro
    ElGorro
    ElGorro
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по пароизоляции. Построили дом из комплекта Тамак по проекту Каринтия уже несколько лет назад. Стены стандартные 168 мм, фасад - утеплитель 50 мм и штукатурка Церезит поверх.
    Прораб, который должен делать внутрянку, побывал на объекте и, увидев полиэтилен, стал говорить, что все это надо переделывать, менять на пароизоляцию, т. к. как только начнем топить, стена станет мокнуть и через 5 лет сгниет.
    В теме не вижу негативных отзывов на полиэтилен, да и по калькулятору выходит, что зоны конденсата нет, график точки росы с температурой не пересекаются (разве что не нашел в калькуляторе нашего верхнего слоя).
    что думаете, стоит волноваться?
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=615&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=120&le3=1&lt3=0&mm3=615&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=574&ld5=20&le5=1&lt5=0&mm5=149
  9. ZDCHY
    ZDCHY
    ZDCHY
    А какой материал в понимании прораба "пароизоляция"?)
  10. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    да, стоит волноваться из-за неадекватности прораба.
  11. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Точно, надо менять прораба. Задача пленки как раз ни в коем случае не пропустить пар из помещений в утеплитель. Воздухопроницаемая пленка снаружи здания, а не изнутри. Как только начнете топить как раз конденсата как сейчас в зимний период уже не будет. Не забудьте до отделки сделать вентиляцию, без нее никак в таких домах.
  12. diantus
    diantus
    diantus
    Подскажите, а какую вентиляцию Вы делали. Вопрос с вентиляцией назрел давно. Надо ли делать какой-то специальный расчет.
  13. dbd517
    dbd517
    dbd517
    Тольятти
    Я сделал простую принудительную вытяжную вентиляцию. На первом этаже вытяжка во всех помещениях, на втором только в ванной комнате. Естественно вытяжка в кухне-гостиной от колпака
    над плитой это отдельный контур. Ну и конечно канализационный стояк имеет свой отдельный колпак на крыше. Проект вытяжной вентиляции заказывал здесь, на бирже. Без проекта трудно определить сечения и скорость потока воздуха (шум), без чертежей и спецификации трудно подобрать все необходимые соединения и длины участков. Относительно проекта упростил только вытяжные устройства (дорогие BXC оставил только на втором этаже в ванной). Особое внимание уделил не только производительности, но и шумоизоляции (результатом доволен).
  14. diantus
    diantus
    diantus
    Спасибо, dbd517, за подробный ответ. Буду изучать. А естественного притока воздуха достаточно? Зимой, например, когда не хочется окна открывать лишний раз. По Вашим ощущениям.
  15. diantus
    diantus
    diantus
    Не заметила сразу, что есть приточные клапаны. Их под окна ставят?
