Тамак, строим панельно-каркасный дом из ЦСП
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем offender, 04.02.16.
  1. offender
    offender
    offender
    Т. е. сначала Пенофол фольгированный (приклеивали или прикручивали ?) а на него ГВЛ ?
    Интересный подход...
  2. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Я планирую мокрый фасад по мин. вате. смущает меня не толщина утеплителя, а места соединения брус-брус. Хочется перекрыть. Мне вообще технология variomack понравилась, но к нам еврофуры зайти не могут, так что оказался не вариант
    А через стекла-двери больше тепла уходит. На тепловизоре это хорошо было видно. Если более крутые поставить, то может больше прока будет? Я правда рехау делайт поставила, да еще и площадь окон увеличила и мансардное сделала в комнате ;) все ради красоты
    Мой будущий балкончик. И выход на него. Второй этаж еще не отделывали совсем
  3. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Самарская обл., Красноярский район, д.Висловка
    Да. Пенофол-самоклейка на ЦСП (фольгой к ЦСП) и поверх прикручивается ГВЛ. Принудительная циркуляция воздуха (вентиляторы на вытяжки ванной и кухни + проветривание в течения дня 2-3 раза) обязательна. Влажность в помещении не выше 55% во избежание конденсата. Кстати, чем суше воздух - тем легче прогреть помещение.
  4. offender
    offender
    offender
    Да балкончик зачет! Отлично вписывается с яблоней) - уютное местечко получилось. Есть еще фото дома? Процесса строительства? Может есть советы по разводке электричества в домах такого типа (я так понял, что внутренние панели ЦСП легко откручиваются и внутри все это хозяйство протягивается)
    Спасибо!
  5. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Спасибо![/QUOTE]
    Ну он еще не отделан. Серенький не очень красивый. Фотки строительства на другом компе, пока к нему нет доступа. Краном собирали, как на первой страничке этой темы. Мы поэтому и делали ТК в одной фирме, тк не было возможности приезжать все время. Мы поставили видеокамеру и иногда смотрели как и что, но на ней не так детально видно было, но смотреть радостно как онлайн дом появляется. Приходит несколько машин по расписанию, к приходу второй машины, то что было на первой уже смонтировано. Я сейчас. Могу ошибиться, но вроде в течение недели его и собрали. Дальше крыша. Потом он стоял накрытый огромным зеленым тентом весь в лесах. Когда стало тепло, то сделали гибкую черепицу. У вас будут в другое время собирать, поэтому будет по-другому. У вас будут в договоре сроки (когда они делают, когда и сколько вы платите). Сроки были соблюдены. С электрикой не могу советовать, тк у нас вся разводка под потолком. Они предлагали в пол замуровывать, мужа не устроило. У нас везде фальш потолки на первом этаже. Там вся разводка - водяные трубы, электричество, воздушое отопление. Мы цсп не стали вскрывать на первом этаже ради проводки. На втором пока не знаю, там не такие большие листы цсп.
  6. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Ну вот нашла, не очень свежие правда.
  7. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Воздушное отопление из этой темки
    https://www.forumhouse.ru/threads/207157/
    Алексей нам его проектировал и налаживал, а также помог с остальной инженерией
  8. offender
    offender
    offender
    В какую сумму если не секрет обошелся дом... под крышу.
  9. Carambola
    Carambola
    Carambola
    Еще тратимся :) как заедем, буду считать. Самой интересно
  10. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
    Ну вот на улице +10. Съездил в дом, окрашенная стена перезимовала отлично, трещин нет ко бы что не говорил...
    Господа, почитал все пишут про дополнительное утепление, но на сколько мне известно это может обернуться не очень хорошими последствиями... В каркасном домостроении есть такой термин как "точка росы", которая при утеплении снаружи (вне) сендвича сместится в плоскость утеплителя. Таким образом образующийся на пароизоляции конденсат попросту будет впитываться в утеплитель. В результате минвата перестанет сдерживать тепло и получится прямо противоположный эффект.
    какие есть мысли по этому поводу?
    спасибо за комментарий, но есть один вопрос Вы использовали стеклохолст или стеклообои?
  11. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    "Паутинка" - наверное стеклохолст. Стеклообои - это такие толстые, рифленые? Мы от них сразу отказались. Нам больше понравились обои на основе типа флизелина - белого цвета, типа пенки фактурный рисунок. Тоже неплохо под покраску. Правда при третьем перекрашивании немного вздулись пузырями (видимо муж не дал до конца просохнуть, много влаги за раз дали) - но после высыхания краски обратно натянулись, стали гладкие.
  12. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Утеплять изнутри! :super:
  13. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
  14. Андрюлец
    Андрюлец
    Андрюлец
  15. sunbunn
    sunbunn
    sunbunn
    Сначала хотели только санузлы, теперь решили весь дом.
    В том-то и дело - зоны конденсации до -35 при 90% влажности нет! Самое интересное, что даже пенофол 3 мм дает такой же эффект (то есть принцип - чем толще изоляция, тем лучше - здесь не работает). Причем убедились в этом у себя на кухне: где был тонкий пенофол - там грибка нет, а просто ГВЛ пришлось отдирать - появился грибок. Мне до сих пор не понятно, как это работает... :faq: но это работает! :super:
