1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    нижегородская область
    Смотря чем кормить и как эксплуатировать;)
  2. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Кормить 95 экто Лукойл, красное масло, Для дров ,(не в лес).
  3. id1683682
    id1683682
    Александр
    id1683682
    Александр
    Если всё правильно делать и 200 литров не предел думаю.
  4. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую коллеги. С началом сезона всех. Подскажите по пиле пожалуйста. Новая 180 отработала один сезон в щадящем режиме на полу синтетике ликви моли 1:5. Воздушный фильтр новой модели чистил = сейчас весной готовлю к новому сезону открутил свечу она очень чёрная в масле сильно нагар чёрный в дырке поршень чёрный в слое нагара =может после обкатки что то подрегулировать или что делать?
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А что, нормальное штилевское масло купить проблема?, или деньги девать некуда.
    Пила должна работать не в
    А на полный газ.
    В данной пиле очень хороший карбюратор, в нем крутить нечего.
    А вообще вам сюда
    https://www.forumhouse.ru/threads/8268/
  6. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    я работал на полный газ- всё как советуют форумчане -= я имел ввиду щадящий режим что мало работы сделала -мало пилил
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, если взять в рассчет то, что 180-го хватает на 500 кубов дров, в среднем. Это, если качество топлива паршивенькое. Учитывая, что на куб дров уходит 250 мл. бензосмеси, то на 125 литров бензина его хватит.
    А, если топливо отличное, масло оригинальное, инструкция вдумчиво прочтена, голова на плечах и руки из того места, то этот предел можно смело помножить на два. А то и на три.
    Если учесть, что 250-го хватает, в умелых руках, на полторы -две тысячи кубов некрупного леса. :)
  8. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Моему 12 лет, первые три года готовил дрова, а потом по необходимости Ещё ни чего не делал, только карбюратор продувал
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    День добрый.
    Раздербанился немного свечной колпачок. Понятное дело, что изолента - это наше всё. Но хочется эстетики в виде нового колпачка. Не поделитесь ли ссылкой/артикулом на подходящий.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    от китайца поставите...
    но если с пилой все ок - то лучше родной черной изолентой импортной плотно обмотайте.
    и все
    при исправной пиле - вы колпачок и свечу не трогаете же.
  11. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Как установить пластину с металлическими зубцами? Дилер сказал на саморезы. :faq: Я думаю на болты диам. 4 мм или винты с гайкой от раскручивания (пластмассовой вставкой, видел есть в магазине).:um: Только это отверстие возле глушителя сквозное, а как другое отверстие не сквозное? :faq: Можно и нужно ли разобрать или один винт и один саморез? :faq:
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Она вам сильно нужна?
    Должны быть в комплекте с упором.
    Вам явно скучно, закрутите на Штилевские саморезы (ну или что бы по диаметру подходили). Длинна примерно 1,5 см. Не волнуйтесь - не открутятся.
  13. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Саморезы отдельно от упора, были тогда по 5 р 1 шт.
  14. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Правильно дилер сказал, на саморезы. Они толстые и под шестиграник, покупаем у дилера, закрутите и все, держат отлично.
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    В комплекте не было, брал с пилой отдельно зубец, про шурупы только было сказано, дилер не предлагал никаких шурупов у него купить. Теперь спрошу. Почему скучно? :faq: Зубец пластмассовый, первый раз пилил чуть касание об дерево и заминается. :(
