1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Бывает, что использую. Оптимально, перед смешиванием промыть бензином. 100мл бензина, зато полная уверенность в отсутствии 4т масла.
  2. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Налить немного чистого бензина, закрыть пробку и потрясти канистру и так раза 2-3.
    Воздушный фильтр особо не нагревается.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Резинкой по кругу, можно стяжкой пластмассовой. Можно (там типа втулки вставлено) достать, в чулок засунуть и назад в отверстие вставить (ту что под цифрой 4).
    Ишо чай в пакетиках есть в ... пластиковых. очень мелкая сетка, можно вместо чулка попробовать.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Вот на днях только два бачка спалил, итого после покупки еще один, всего уже три. :super: Первым бачком порезал всю небольшую яблоню и немного старой толстой вербы. :super: Вторым дорезал вербу около 70 см в диаметре и длиной метра 2 и еще сухостой несколько веток разной небольшой толщины все с перерывами, обкатка так сказать, несколько минут работаю, и минут 10-15 отдых-остывание.:um: На третьем бачке вчера с вечера до ночи замучился выпаливать, :ogo: и сухостой (не знаю до 10-ка разных небольших стволов) почти весь во дворе порезал и небольшие орех и ясень в саду порезал, и еще какие-то ветки, до ночи и при лампочке в навесе заканчивал. Развел на свою голову 1 л бутылку, теперь думаю что резать. :aga:
  5. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Спалить 1 литр за раз это сильно. Сколько раз пилил дрова, телега 3 куба отходы, ну все одинаково - на телегу 3 бачка, т. е. 1 куб - 250 мл бензина, всегда одинаково ! Цепь PS.
  6. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    С этими улучшениями как то осторожнее надо, лишь бы все эти сеточки ... в двигатель не улетели.
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Вроде с техникой дружу. А вот с таким инструментом нужно еще навыки отрабатывать. :um: На первом бачке вспоминал как заводить, так как дело шло к вечеру и нужно было израсходовать бензин, вспоминал, что показывал продавец, заводил без тормоза. :|: Ручку газа сразу нужно выжимать и отпускать для сброски, а таких подробностей в инструкции не помню, уже читал, инструкция написана для людей с опытом работы с бензопилой. :aga: Второй бачок вроде все по инструкции, а не заводиться, :faq: даже не выхлопа, :faq: вспоминаю опять всех и вся и себя, :mad: жена кричит сломаешь, :mad: хватит дергать, в сервис. :( Вообщем выкручивал свечу, залил, :faq: два раза выкручивал, искру проверял, есть, уже не ставил в самое нижнее положение, при котором должно первый раз схватить, а не схватывало, :faq: с какой-то попытки завел, пила на тормозе и газует, а я несколько секунд лихорадочно вспоминаю про сброс газа и снятие с тормоза, чтоб не сломать, после первого завода нормально заводилась. :super: И на только на третьем бачке начал нормально заводить. :)] Хотя еще забывал на тормоз ставить. :|: Это я такой тормоз, или тоже некоторые так начинали? :)]Инструкторов нет, а двоюродных и постоянно занятых братьев жены не очень хотел звать, что-то не по душе мне. :) Да на второй позиции нужно рычажок немного ниже рисунка ставить, иначе не фиксируется, об тоже в инструкции ничего. :um::)] А что было то на втором бачке, думал, ломал голову, вроде оно, у меня туфли с толстым носком, вот по инструкции нажимая ногой на рукоятку я носком поджимал ручку газа и видимо перелил топлива и заливал свечу, :um::)] на третьем бачке ногой прижимал на краю и после чего на нижней позиции и нескольких дерганий был первый завод, потом вторая позиция и о чудо заводиться почти с полоборота, все как по инструкции, ну почти. :um::)]:hello:
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Да масло в бачке для цепи остается примерно 1 треть, может меньше, первый раз не заметил, показалось, что пустой был, а нет есть. :):super: Экономный штиль. :super:
  9. Sedox
    Sedox
    Sedox
    А вот чистить нужно регулярно после работы, :um: я так понимаю, что и при больших объемах в несколько кубов нужно и чаще еще и в процессе работы. :um: Это после нескольких деревьев в саду можно чистить после всей работы. :um::)
  10. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Летом можно трансмиссионное лить в цепь. Расход меньше чем М8 будет. получится на 2 бачка бенза - один масла, но доливать масло нужно каждый раз, трансмиссионное меньше с шины слетает, его больше доходит до места пиления, и к тому же, специальное цепное масло по своим физ свойствам больше походит на трансмиссионное.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Sedox. Не надо на тормозе заводить, а тем более газовать или просто иметь повышенные обороты. На тормозе- это просто техника безопасности, но она сильно сказывается на нагрузку на пилу. Как говорится- я этого не говорил (ну продавец просто был обязан так сказать по технике безопасности), но лучше следите за передвижениями пилы, чтоб не покалечиться, но тормоз не применяйте. Это может сильно облегчить запуск, как минимум.
    Не бойтесь оставить смесь (бензин) в бензобаке пилы. За день- два, неделю, ничего не случится. Тем более вы заливаете качественные ГСМ? А случиться может и на следующий день. Скажем микропленочка от масла засохнет и забьет какой нибудь маленький жиклер итп. Тут вы бессильны. Но про это лучше не думать. Не думать и все!) А так- до следующих выходных, качественные ГСМ спокойно могут находиться в пиле- не надо их вырабатывать.
  12. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Чтоб не переживать за смесь, можно капнуть стабилизатора топлива. В пилах у меня бензин не застаивается, а в бензогенераторе 2т, смесь бывает до 6мес. хранится без движения. Никаких проблем. Уже 11 лет как.
  13. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Я когда пила горячая или даже если минут 10 постояла завожу с первого или второго положения, вниз рычажок даже не опускаю. Заводится как правило в таком случае с первого или второго рывка (первое положение-пила заводится на холостых оборотах, а второе положение, просто скажем так по народному, - это нажатый ручной газ, можно так и так, кому как удобнее), а вот третье-нижнее положение это уже подсос топлива, если на горячую заводить с этого положения то легко можно и не услышать первой вспышки. На горячей (тёплой) пиле вниз опускаю, если только пила не запустилась с 1 или 2 положения (с первого или второго рывка).
    Если пила не дала вспышку после 3-го рывка стартера, когда рычажок в нижнем положении, то всё больше стартер не дёргаю, а перевожу рычажок в первое или второе положение и дёргаю стартер пока пила не заведётся, но не больше 10 раз (примерно).
    Если не завелась, то всё перелив, выкручиваю свечку, раза 4-5 проворачиваю стартер, заворачиваю свечу и как правило после этого легко запускается со 2-го или 1-го положения.
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    На горячую заводился без проблем, :super: а вот с подсосом были проблемы. :faq: Примерно так и делал как Вы сказали. :) Про количество раз спасибо, буду ориентироваться. :um: Вот еще раз спасибо Всем на форуме за советы, хорошо, что взял маленькую и легкую пилу, даже ней поработал немного со своей больной спиной и она заболела, а вот с другой большой и тяжелой был-бы караул. :) Обкатывал в последний раз другую цепь для мягкого дерева (шла в комплекте) не понравилась, кидает по сторонам и режет хорошо только мягкие или трухлявые деревья, режет хуже. Не понимаю почему в комплекте не шла для твердых деревьев, докупал отдельно. :faq:
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Понятно. :) А заводить без тормоза и сразу сбрасывать газ? :faq: Заводиться я так понял с зажатой ручкой газа, которую сразу после запуска нужно нажать и отпустить. :um::)
