1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Обычно исправные пилы заводятся и так, не трогая ручку=курок газа вообще. Т. е. когда газ стоит на холостом ходу. Но это может быть индивидуально. Зависит от пилы. Пробуйте заводить без выжима курка. Если ничего не получится, то можно и нажать, если так требует инструкция.
    Холодная пила, при заводке с применением чока (= с предварительным прикрытием воздушной заслонки = это те манипуляции, которые вы производите рычажком на холодном пуске), автоматически взводится на повышенные обороты (такова механика чока на карбюраторе) Когда она завелась (холодная), то так и останется на повышенных оборотах (горячая пила нет, ибо чок вы не применяли). Дайте пиле чуть поработать на этих повышенных оборотах, чтоб она проперделась от холода и начала стабильно поедать бензин. Это может длиться (т.е. вы ждете это время), в зависимости от температуры за бортом, примерно 5-10 секунд (это идивидуально) и потом нажмите, и отпустите на курок газа и, тем самым, сбросьте повышенные обороты. Все- теперь надо дать догреться пиле на обычных холостых (секунд 30, летом...) и можно пилить во весь рост.
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, правильно пишет
    Заводить пилу с выжатым "газом" стоит если вы "залили" двигатель. Воздушная заслонка тоже должна быть открыта. В этом случае можно не
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    А за чем газ вам нажимать при заводке, второй щелчок рычажка (сверху) это и есть как бы нажатый газ, а потом да когда пила схватила (запустилась) нажимаете газульку и рычажок автоматом перещёлкивается в положение холостого хода. Только помните, что цепь при запуске начнёт вращаться, остерегайтесь немного и всё. Тоже считаю, что не к чему с тормозом пилу мучать, тем более были случаи, что и сцепление на тормозе подгорало, успевало.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Вчера еще попилил своим Штильком, перевернул шину для равномерного износа. Что-то плохо на холодную заводился. :faq: На горячую отлично. :super: Пилит отлично, особенно цепью для твердых пород деревьев. :super: А зачем тогда обычная цепь ("бочка" как выразился продавец), что для мягкого дерева лучше цепь чем для твердого дерева? :faq: Нужно много еще почитать. :pioner:
  5. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Может лучше ценой. Или она одинаковая?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Вдоль пилить лучше, да и рез у неё уже.
  7. Ilyich75
    Ilyich75
    Ilyich75
    Здравствуйте други! Принимайте новичка). Решил первый раз в жизни обзавестись бензопилой и уже почти купил Stihl 180 ms c-be, так вроде называется. Решил заранее изучить правила эксплуатации и использования и т. д. Третий день читаю форум, в голове каша. Как правильно запускать, какой бензин лить, какие масла использовать? Очень много информации противречивой. То ли 92, то ли 95, то ли нужна обкатка на хх, то ли не нужна, и т. п. Уже ничего не понимаю. Есть ли на форуме четкая инструкция, что мне делать, когда достану пилу из коробки, пошагово? Что сразу докупить, какие цепи, сколлько? На каких запрвках лучше брать топливо? Или ткните носом в пост, сам так и не смог найти полную и четкую инструкцию. Спасибо
  8. Ilyich75
    Ilyich75
    Ilyich75
    А по поводу подтяжки цепи в процессе работы? С этой моделью я так понимаю все проще? Какую цепь вторую купить? Есть смысл более мощную?
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Смотря что пилить. Если относительно чистую сосну/берёзу, лучше ещё такую же, как в комплекте с пилой. Можно взять альтернативу от Oregon. Хотя Штиль, делает отличные цепи в Швейцарии. Не хуже часов с сырами. Натяжку, не смогу правильно объяснить на пальцах. Уверен, сотрудники магазина сделают это правильно, а главное наглядно. Если грубо, при приложении определённого усилия, должен полностью выходить из паза один зуб, по центру шины. Ну и само-собой, цепь должна свободно вращаться от руки. При НЕ заведённом двигателе и отпущенном тормозе.
  10. Ilyich75
    Ilyich75
    Ilyich75
    Понял, спасибо огромное! Если можно, буду задавать вопросы уже по факту, когда буду держать пилу в руках.
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Не за что! Конечно, здесь отзывчивые люди. А главное, с приличным практическим опытом.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В той же коробке должна быть инструкция от производителя с пошаговым объяснением как запускать пилу, менять цепи, проверять исправность цепного тормоза и системы смазки цепи и ещё информация по многим другим вопросам, которые могут возникнуть.
  13. Ilyich75
    Ilyich75
    Ilyich75
    Это я понимаю. Просто почитав форум, понял, что в инструкции к пиле нет той инфо, которую можно получить от опытных пользователей.
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Сам такой три недели назад был. :):)] Мне продавец/дилер сказал 92 бензин, пропорции в и инструкции 1:50 вообщем на 1 литр бензина 20 мл масла, я разводил шприцом на 10 мл 2-а шприца и все, который чистый попался под руку. :um: Разводил в чистой прозрачной 1 л пластиковой бутылке из под воды, на форуме рекомендуют темную (например из под пива). Определите объемы работы, поскольку 1 л топлива это примерно 4 бачка в бензопиле, а я 1 бачок устал выпиливать, 1-го хватает на несколько небольших садовых деревьев порезать это уже на чурки. :ogo: Заводить продавец должен показать, лучше при нем сами попробуйте, а то у меня еще не сразу нормально получается завести на холодную при предварительно выпаленном бачке. :faq: При работе через буквально несколько минут поглядывайте на цепь, :nono: точнее ее натяжку и подтягивайте немного при необходимости-провисании,:nono: а то я проморгал и крышку изнутри задел, :( новые цепи после первых минут работы тянутся. После работы чистить, а то стружкой с маслом забивает прилично. :hello:
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Это все же работа специфическая, почему эта "бочка" цепь шла в комплекте. :faq: А вот другая прямоугольная поперек режет легче, :super: с нее начинал, а потом взял резать "бочкой" так дольше и тяжелее и еще заметил начинает плохо - рыскает пока не врежется. :faq: Дрова чаще поперек, а вдоль не знаю, для строительства больше. :|::cool: Сегодня изворачивался как мог чтоб нормально сфотать, надеюсь разницу видно. :hello:
    Если не кубометрами каждый день резать да плюс заточка и одной цепи вполне надолго я так понял. У меня в комплекте шла для мягких деревьев "бочка" выше описал, на вопрос у продавца о ясене и грабе предложил докупить другую цепь для твердых пород деревьев, и Вам рекомендую такую, :super: я правда не знаю какая комплектация будет в магазинах где Вы будете покупать, уточните у продавца. :):hello:
