1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А сальники какие Вам ставили? Оригинал при малом использовании лет семь стоит. А китай-резина, там уж как повезет.
    Еще, может карбюратор надо промыть-прочистить.Мембрана рассохлась, может
  2. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Фильтр нужно сменить одним из первых пунктов, если вы не знаете меняли ли его вообще за 12 лет. Снаружи можно ничего и не увидеть.
  3. petrakov99
    petrakov99
    petrakov99
    Всё починил. Карбюратор разобрал, прочистил, всё стало норм.
    Сальники тогда не знаю какого производителя ставил. Покупал у дилера. Не думаю чтобы дрянь дали.
  4. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Бензофильтр всё равно замените. Хороший фильтр грязи не накачает.
  5. biface
    biface
    biface
    Здравствуйте, форумчане!
    Купил вчера 180. Когда постоит минут 10, иногда не заводится, без продувки цилиндра. В первый раз вообще заглохла на ходу, снял свечу вся мокрая была. Продул и завел. Завожу на горячую (до 10 минут простоя) из положения полузакрытой воздушной заслонки
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    А холостой ход не слишком низкий ? На холостом не глохнет ?
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Пила новая? Горячая (до 10 мин летом) легко заводится в положении холостого хода.
  8. biface
    biface
    biface
    нормальный
    заводил из положения 2, т. е. полузакрытая воздушная заслонка
  9. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Попробуйте положение 1, по крайне мере моя до 10 мин летом, всегда из него стартует без проблем.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    +1
    сейчас лето...
    из 1 положения горячая должна заводится.
    вы точно купили оригинал 180 штиль ?
    может у вас клон ? копия 1 в 1
  11. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    У меня оригинал, есть косвенное подтверждение от ОД. Апрельскую акцию, Stihl провел бесплатно.
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    тогда на 1 режиме и заводите
  13. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как скажите. Только вопрос был не у меня, а у biface.
  14. biface
    biface
    biface
    Оригинал. Наверно надо из положения 1 заводить. может на выходных поробую, если что отпишу после испытаний!
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Кто знает какой артикул втулок болтов, которыми цилиндр
    притягивается к картеру ?
    от старости и от нагрузок они потом выпадают.
    делаю убитый штиль 180
    2-х втулок нет. пила в ремонте уже была (
