1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Не надо забывать, что пилка хоть и очень хорошая, но из любительского сегмента и
    ей очень желательны перерывы в работе особенно в период "обкатки"!
    А Вы сразу на всю шину и полный бак без перерыва...
    Есть рекомендация первые 6-8 бачков не пилить на полную шину и устраивать
    частые перекуры через 15-20 мин на те же 15-20 мин.
    Когда пилка обкатается мощи прибавится и можно будет сжигать и полный бак
    без перерыва. Но при работе на всю шину, да и по сухому дереву делайте перерывы:hello:
  2. lsp71
    lsp71
    lsp71
    Ленинградская обл., Волосовский р-н
    На самом деле не сразу. Я купил штилевское 2Т-масло 100мл. Пилить начинал с мелочей (обрезка сухих веток, распиловка давно поваленных деревьев). И пень я стал пилить последним литром бензина, разведённым этим маслом. Хоть у меня опыта бензопиления почти нет, общее понятие (техническое образование) имеется.
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если пила не завелась, свеча какая была, мокрая или сухая ? Если мокрая - с полугаза должна запуститься, а если сухая - тогда как на холодную. На почти новой пиле этого не должно быть, трудно сказать. А насчёт воздуха - вряд ли, фильтр все таки новый. А бензин как, качественный ? Поскольку такое ещё может быть, когда начинается прихват (начальная стадия перегрева).
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нечто подобное на "рабочей" 170-ке было... Так на полугазе норм
    заводится! Потом немного подержать на холостых и в бой...:):hello:
  5. lsp71
    lsp71
    lsp71
    IMG_20180731_090746.jpg Приложил фото нового фильтра, а старый (в комплекте с пилой) был как на Вашей фотке. Старый можно помыть с Фейри и использовать дальше?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Да... Можно тоненькую поролонку на него положить в качестве уплотнения. :hello:
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Этот что на фото выбросите, чтобы никто не видел, а то подберут и будут мучатся.
    Ставьте только такой как на фото - двойной. Мыть в тёплой мыльной воде, щёткой чистить нельзя - можно только мыть. Можно сдувать опилки.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А зачем поролон? Он двойной и так плотно прилегает к верхней крышке.
    На твоём "рабочем" Stihl 170 какой фильтр?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Ишо не лазил...:|: Две недели токо, мы ишо и не обкатались толком! :hello:
    Хотя и уже деревца 40-45 см валили и шинковали...
    А в основном облепиху под 4 м высотой и 50-80 мм в диаметре!
    Надо сказать, что я 170-ку за пилу-то раньше не считал,
    а щас зауважал шибко! Для дачников СУПЕР!.!:super::super::super::hello:
    Пилит острой цепью как в масло (тополёк).
    Лучше ничего не придумали! :no:
    А фильтр выйду на работу,-гляну:hndshk:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    От таких пеньков даже мощные профи- пилы нагреваются крепко и к шинной гарнитуре не претронешься, а Вы надумали бензоножовочкой эту работу проделать. :)
    В пнях обычно много земли и песка. Ее не очистишь на 100%.Цепь садится быстро, пила работает на износ. Проявляются все признаки перегрева ЦПГ. Вы не стали исключением.
    Я всегда говорил: для веточек- ножовочка, для рельсов- рельсорез.
    А то, как некоторые товарищи, купят болгарку под диск на 115 и потом жалуются, что, мол, как -то пилит болгарка медленно и греется сильно. Полдня пилил чугунину колосники в банную каменную печь, под камни в каменницу. Там толщина этих болванок по 5 см :)
    Да, и развели Вы, наверное, эти 100 гр масла на 5л. бензину, да? Разводить надоть 1:40.Это максимум.
    Горячей шиной там ничего не испортишь. Если она, разумеется, до свечения не нагрелась. В худшем случае, подшипники звездочек пострадают.
    Штатные фильтра так и моют: моющее средство и очень мягкая щетка. Я пользуюсь обычной двухдюймовой малярной кистью.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это хорошо, когда двойной, а если одинарный да китайский, то лучше и поролону проложить. Или два фильтра сразу, если крепления крышки прожать позволят :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ни разу не видал деревья 4 метра высотой и с таким диаметром в комеле :)
    У нас 4-х метровые даже за баланс не считают. Так, саженцы на удочку:)]
    Ой, сорри, Климушка, обчитался я, 50-80 ММ в диаметре. А я, с просонья, прочел, что СМ. Вот ведь старый дурак :aga:
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А карб после этого не надо будет регулировать, воздуха то меньше будет поступать?
    Или можно этим пренебречь?
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Баобабы точно бывают, мож еще какие. :)
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Всё нормально, не волнуйтесь. Да и что вы там регулировать будете... холостые.
