1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Еще фильтр как в косилке Хускварна - детский. И выдающийся серый пластик, с которого отпечатки мазутного пальца не стереть.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дим35, пробку не выкрутишь рукой
    только отверткой
    если ремонтируешь - обязательно принесут и 180с и отломанный переключатель
    крышка воздушного фильтра
    но в целом достаточно надежный аппарат
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Бывает такое, когда отвёрткой закручивают.
    Это не штиль виноват, а кривые руки.
    Чем не нравится?
  4. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Дим35,
    сравни с 210
    а фильтр если не ошибаюсь- средний, около 3.5 мм
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Цену тоже, сравните, мы на одном поле с вами не с:close::close::close:и.
  6. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Переключатель- шедевр в любых руках. Тяга газа на старых моделях то же. Масляный насос оставляет желать лучшего. Это сугубо мое мнение.
  7. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    У меня так вообще этот рычаг-переключатель из самого нижнего положения (закрыта заслонка) При дёрганьи шморгалки -вылетает в положение полузакрытая. Лебезный вобщем механизм. Партнёр 350 на этот счёт заслонки рычага - эталон.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ну вы мужики даёте, по порядку, не забываем что штиль 180 стоит где то 240 баксов.
    Нефиг отвёрткой зажимать или купите эспандер кистевой, если сил не хватает пробку открутить, а вообще откручивание пробок отвёрткой предусмотрено конструкцией.
    Это не вина штиля, это кривые ручки хозяев.
    Что крышка?, не нравится, на саморезах лучше?
    Один из самых надёжных, убить можно только специально.
    Товарищи, вы забываете что любая деталь имеет свойство изнашиваться, попадание пыли ускоряет этот процесс, если пилу после работы обмахнуть щёткой то этих проблем не будет.
    Моему штильку около 4х лет, поработал он немало, всё в идеальном состоянии (правда кроме поршневой). Назовите мне пилу которая после 2х баков чистого бензина будет работать?, а штиль работает, и нормально. Если хотите пилу без вышеупомянутых вами проблем купите 181 или 211, в чём вопрос. Только и цена будет отличатся неплохо.
  9. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    "Вливаюсь" в ряды штилеводов, пилу покупал по акции - шина 40см, вторая цепь и масло (для смеси) в подарок, в выходные поработал пилой, чистил участок от зарослей, стволы до 20см диаметром, через час, после очередной заправки, при перегазовке были провалы конкретные, потом это прошло, так и не понял что это было, жаль что нет ручной подкачки бензина - после осушения бака, приходится долго дёргать стартер .
  10. аль-Маарри
    аль-Маарри
    аль-Маарри
    @Магадан, аж горит и сверкает) это уже китайская сборка, какого года она ?
  11. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    @аль-Маарри, новые все такие, как будто пластик из цветного стекла. А вот испачкается - не отмыть.
    :aga::aga::aga:
  12. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Год не поглядел, но модель переходная, натяжитель цепи уже боковой, сборка Китай, это моя первая пила и сравнивать не с чем, перед покупкой перечитал форум, понял, что Штиль 180 с шиной 40см это оптимал для меня, пилил яблони, вишню, берёзы, стволы до 20см, мощности хватает .
  13. cornelius
    cornelius
    cornelius
    Подскажите где купить картер (запчасти) на stihl-180 в Питере?
  14. Vardmiger
    Vardmiger
    Vardmiger
    Согласен! :hndshk:
  15. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Посмотрите на сайте Штиль дилера ближайшего. У каждого дилера можно купить или заказать любые запчасти. :)
