1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Там самовар, особо ничего не нарегулируешь :)
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Тогда же еще хуже, может же глохнуть, если с фильтром переусердствовать?
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не, не заглохнет.
    У меня, по крайней мере, не глохнет :)
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Мой Штиль 180 ХХ.
    Бензин 95 (свежий) масло Stihl HP краснуха 1:40.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото Штиля 180 :
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Обороты не поменялись. Замерял тахометром. Ни ХХ, ни максимальные. Такое впечатление, что пропускная способность осталась прежней.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    А я что говорил.
  8. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    ух! чета бухтит сильно... по звуку прям не 180й а мой 038 магнум :)] он не переливает у вас часом?
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Может это эхо - вокруг стены. Когда где-то на улице не так громко работает.
    Не переливает это как? Можно поподробнее. :hello:
  10. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Tom_iura, нормально работает, только я бы холостых чучуть добавил - движку разгонятся проще будет. Переливает жт когда много топлива идёт. Не парьтесь - всё нормально.
  11. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    - вот именно, Дим...спасибо что "расшифровал" меня :hndshk: просто, когда возишься с ремонтом с пол-шестого утра и до 8 вечера а сюда заходишь в 11-12 ночи - то вроде понимаю что к чему, а точно сказать не могу:aga: - извиняюсь...
    - на самом деле, да - "бухтеть"- то может как угодно а холостых явно мало, тем более что 180й это бытовая пила, малой кубатуры... как-то не любят они замедленных холостых... на 180ом штиле это может говорить о лишней подаче топлива (перелив) и привести к провалам на холостом после сброса газа... часто, при таких холостых свеча сильно чернеет нагаром, может хуже запускаться на холодную... да и общий расход топлива повышен.
    Не знаю, в моей практике было так в 9 из 10 случаев. Насколько заметил, у бытовых штилей холостой ход должен быть раза в 1,5 - 2 чаще и даже чуть завышен, тогда холодный заводиться с 1- 2 раз и свеча чистая. Да и на проф-штилях холостой также должен быть чаще.
    Один знакомый -коллега даже говорил что со временем от редких холостых именно на бытовых пилах может подогнуть шатун. Однако, я думаю что шатуну ничего не будет а вот оба подшатунных игольчатых подшипника точно пораздолбит - появится люфт при качении, стуки и вибрация
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Эт нормально, когда ремонты идут гладко, ничего мозги не выносит то ишо куда не шло. А бывает что 1 инструмент так зае... что уже часа через 4 мозги отключаются.
    Низкие холостые это мини детонация. В основном клиенты говорят - а можно холостые ишо меньше сделать. Можно, с последующим ремонтом движка.
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Эт точно... Иное дело ещё делать не начнёшь,а уж мозг нараскоряку...:faq:
    А другое, вроде не простое, как-то само делается:)]:hello:
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Mитрий, @Дим35, спасибо за подробные ответы.
    При регулировке карбюратора один оборот это сколько - 180 град. или 360 град? В инструкции не понятно, пишут на 1/4 оборота и угол на рисунке 45 град. Тогда получается один оборот это 180 град? Или не так?
    На Штиль 180 ХХ по инструкции какой? 2500 оборотов?
    Инструкции нет - пила б/у.
    Надо по тахометру выставлять ХХ.
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Tom_iura,
    Это для новой пилы. Главное что бы цепь не крутилась... и движок не глох.
    Ещё чего;).
