1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да почти идеальная еще звёздочка-то! :)
    Потом фото своих изношенных скину :)
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Рекомендация по износу, брак это более 0,5 мм, остальное на свой страх и риск...:hello:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Практика показывает, что работать можно до тех пор, пока звездочка вкруговую не пропилится :)
    Тока, цепи вытягиваются быстро :)
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Потому и поменял что есть износ 0,5 мм, калибра нет иголкой мерил.
    Тогда ещё пригодится.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Фёдор_Коткин, подскажите сколько раз на новом Штиле 180 можно менять поршень на одном и том же цилиндре?
    Ресурс пилы как по паспорту 500-600 моточасов.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Если дело дошло до замены поршня, то это уже явно не новый Штиль :)
    Я три раза менял на родном коленвале. Только менял ЦПГ в сборе. Там, в цилиндре, зазор в новых кольцах был уже по три мм.
    На третьей замене от 180-го почти ничего живого не оставалось из пластмассы. Всё истерлось от вибраций :)
    Если конкретно, то, думается мне, менять поршень можно до тех пор, пока хром со стенок цилиндра не слезет
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А коленвал рассчитан на весь срок эксплуатации?
  8. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Коленвалы у них крепкие. Как и подшипники :)
  9. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Вчера задумался покупке ручного станка для заточки цепи фирменного Stihl, стоит он приблизительно 20-25$,посмотрев кучу видео в ютюбе о ремонте наших пил понял для себя одно, в основном поломки происходят из-за тупых цепей, как следствие мелкая стружка проникает в мотор тем самым убивая её, плюс при тупой цепи человек давит на пилу что делать вообще нельзя, так что покупка этой приблуды должна быть на первом месте. Так же хочу приобрести еще 2 фильтра, так на запас не хочу экономит на мелочах, что бы потом не раскошеливатся на более дорогие запчасти
  10. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Враг всех б/п плохой бензин, Хоть какое супер пупер масло лей, а от не качественного бензина не спасет. Цепи да, должны быть всегда острые. Насчет фильтров, Я за пять лет только второй фильтр поставил :aga: Хотя не скажу что пилил много, но и не мало :) как сырой так и сухой древесины.
    Насчет заточного станка. Мое мнение, для новичка как нельзя лучше подходит "скрипка " Там есть все разметки, выставил и шоркай :)] Производитель, да можно и Орегон, Чемпион. Только плоский напильник и опиловачный калибр нужно купить отдельно. Можно с скрипке прикупить заточный набор РЕЗЕР, там все есть, и он не дорогой. Вот круглый напильник, в вашем случае 3/8-4.00 мл.,лучше Штилевский.
  11. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Ну, эт уже давно не ново для всех :) Давно пошол в выпуск.
    Еще рас с покупкой :hndshk: И, можно тепепь сюда https://www.forumhouse.ru/threads/346058/
  12. timoha77
    timoha77
    timoha77
    А как на счет такой
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Мёртвые с косами стоят...И тишинаа.
  14. timoha77
    timoha77
    timoha77
    А там и без слов всё понятно
  15. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Только не у всех хозяев мозги есть. Лежит 180 со сгоревшим коленвалом. На полном газу кусты ровняли... дебилы (извиняюсь), т. е. работа в полный газ без нагрузки.
