1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Конечно не из-за фильтра... Это серьёзный середнячок уровня фермер и к
    любительской линейке его (ИМХО) зря прилепили!
    Ему далеко не всё по зубам,-для этого есть профлинейка у Штиля!
    Не по назначению убьётся легко ЛЮБАЯ пила, даже проф...:(:hello:
  2. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Фильтр влияет на ресурс однозначно. Поэтому и не люблю 180. Ну и коленвал кованный у 210-230-250
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    В общем, если пилить целый день к примеру, палки 2 на 2 см по одной, то убъешь хоть 180 хоть 250 одинаково из-за отсутствия нагрузки и неправильного режима работы двигателя ?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Смотря как пилить... 2на2 по одной? :faq: А чо, ножёвки нет? :nono::hello:
    А ещё можно с таким подходом, хоть 180, хоть 250, дрова колоть! :super:
    И оба, ясен пень, загнутся...:(
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там могли и умолчать, например об отработанной рабочей смене на распиловке газоблоков. Фактически пила могла в лес попасть уже в "предынфарктном состоянии".
  6. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    На разных страницах форума идет обсуждение использования мощных пил для распиловки дров, 3 - 4,5 л. с. многие считают нормой для этой работы и используют их, но как же быть вот с этой табличкой ФАКа. Ведь согласно нее для дров по крайне мере до 40 см нельзя использовать пилы такой мощности. А пила мощностью 2 л. с. получается буквально самой универсальной, можно пилить любые дрова. Однако на практике пилить кругляк или даже отходы в стопке 180-м желающих мало, хотят хотя бы 250 иметь.
  7. НеПлюшкин
    НеПлюшкин
    НеПлюшкин
    Добрый вечер, люди добрые. Надысь зарегался здесь, с великим трудом. Пила МС-180, куплена буквально вчера, ещё ничего не пилил. Подскажите, пожалуйста, чайнику: шипение в районе выхода из бензобака топливного шланга это гарантийный случай, заводской брак или же что это такое? Топливо залито, иногда слышно это шипение, даже когда пилу абсолютно не трогаешь...
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Как вариант, сапун шипит. Если бензин не сочится при кантовании и при этом двигатель работает и запускается хорошо - я бы не беспокоился.
  9. НеПлюшкин
    НеПлюшкин
    НеПлюшкин
    Да, запуск вообще без проблем. Интересно, у меня одного такой случай? Сейчас не шипит, к слову. Как бы не запаниковать зазря...
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Честно говоря, никогда не прислушивался. Достал из коробки, собрал, залил баки и вперёд пилить.
  11. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да конечно зря. Главное, чтобы бенз не подтекал (бак не намокал) и пила работала.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если риск ускоренного образования нагара в цилиндре при работе на слишком малых оборотах двигателя и риск превысить максимально допустимое число оборотов без нагрузки Вас не пугает, если знаете как свести к минимуму последствия работы с недостаточной нагрузкой на пилу, то можете спокойно пилить и такие брёвна. Табличка была создана в расчёте на её просмотр новичками, чтобы предостеречь от повреждения ими своих пил из-за недостатка опыта работы.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У 180-го к-вал ходит тоже очень даже неплохо :)
  14. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это сапун бензобака. Служит для сброса избыточного давления (в жару) и для того что бы не было разряжения в баке (а то топливо поступать в карбюратор не будет). Эт на всех 180х так.
  15. НеПлюшкин
    НеПлюшкин
    НеПлюшкин
    Даже
    Спасибо!) То есть даже в период простоя шипение или когда её тряхнешь - это абсолютно нормально?
