1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @komovdim, паронита в помощь.
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чтож это за бензин такой, что, аж, резинка сапуна разьехалась? :)
    А что там, на фото?
  3. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Не в бензине дело, а в маленьком кусочке опилки, который находился там, пока я не заметил. А когда прочистил - было уже "все потеряно" :aga:
    А на фото черная жижа лезет из всех щелей глушителя
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А-а!Спасип :)
    Это, наверно, была большая опилка. Раз она так растянула сапун. Топливо должно было ручьем течь :)
    А масло какое используете?
  5. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Ну не прям уж большая и не прям уж ручьем, но на просвет щелку видно и на полный бак, особенно если пила на боку, сочится прям основательно
    Масло Echo Power blend
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Купил вторую пилу Ш180 чтобы была взаимозаменяемость деталей. Конечно хочется попробовать разные пилы и Штили 181,211,230,250, и Хускварна 136,137,142,435,445, и Эхо 353,4200 и т. д., но в случаи поломки нет взаимозаменяемости.
    На брёвна потолще есть Ш260.
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При положении пилы Ш180 (2012 года выпуска) на боку со стороны стартера (баков бензо и масло) немного течёт бензин из бензобака (пару капель за минуту). Если пила ровно (в обычном положении) бензин не течёт. Если бак полный под завязку бенз. не течёт когда на боку пила, если полбака или меньше начинает течь.
    На другом Ш180 (2014 год выпуска) такого нет. Ставил крышку со Ш180 (2014 год выпуска) на котором нет такой течи всё равно течёт бензобак Ш180 (2012 год выпуска).
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да вы коллекционер батенька (ну или хотите им стать) :)].
    Наверное это у многих такое хотение. У меня тоже в своё время было, но прошло. Через мои руки за 3 года прошла не одна сотня пил... и даже не две. Штук 400 наверно, всяких. Возможно они и отбили охоту. Если раньше я смотрел на пилу как на ... ну не знаю с чем сравнить, то теперь для меня это просто инструмент. Лежит про запас 135 Хуска в идеале. Клиенты как видят - ух ты, а можно попробовать завести, погазовать. Класс. Когда то и я таким был... правда давно это было:)].
    Про пилу в запас... а зачем. Хотя наверно для меня эт не проблема полностью перебрать 180 за парочку часов. Может вы и правы, тем более если поблизости нет нормального сервиса (редкость это нынче). По поводу что бенз подтекает, замените крышку или сапун гляньте. Причина же должна быть. Может резинку в крышке переверните и нормально будет.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    сапун бензобака тонкой проволочкой почистить надо...
    для это аккуратно снимите стартер
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    можно снять глушитель и все от грязи и нагара очистить ножом старым
    плоскость цилиндр тепловой лист и сам глушак.
    заодно и поршень проверите на задиры и потом плотно все затянуть
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Стартер снимите, достаньте сапун из бензобака. Может, там еще грязюка какая. Возьмите иголку швейную, толстую и зачистите его, сапун этот.
    А по мазуте, может масло сменить на брендовое штилевское, и не будет этой черноты?
    Я все время на "Краснухе" и нет никаких проблем с мазутой в глушителе
  12. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Да что на него смотреть то, насмотрелся, даже продольные риски не стёрлись
    Мне не счищать надо, а ждать, по ходу, пока все щели закоксуются :)]
  13. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Чистил все хорошенько, даже с маслобака перекидывал
    Что удивительно, на маслобаке сапун в таком же состоянии, тоже на просвет видно щелку и так же пропускает топливо. Масло не пропускает, оно и понятно - из-за вязкости масла. Так что только и остаётся предполагать, что от грязюки растянулся
    Эховское это просто щас у меня кризисный период по маслам, отработал на нем пару баков. До этого на штилевском питаемся, и красное было, и ультра
    Щас уже и не вспомню точно, но мазут все равно пер, хоть и меньше вроде
    Вы сколько масла в смесь бадяжите? Я строго с инструкции
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Крышка не причём - переставлял крышку бензобака со второго Ш180 всё равно течёт.
    Значит сапун надо смотреть.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Тогда да, тогда нать оба сапуна менять.
    Я 1:40 развожу. Раньше, когда бензин вообще худым был- 1:35 бодяжил. И никогда мазуты не бывало. Чистенький выхлоп, всё выгорает. Сажа есть, но мазуты не бывало.
    Может, бензин стоит поменять либо карбюратор сильно богатит? Специалисту пилу покажите. Пусть карбюратор глянет
