1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Новая пила и острейшая цепь, опилки крупные, может у меня дрова какие то неправильные)
    Крышка садится очень плотно, это чувствуется при закрывании замка. Каким надо быть инженером, чтобы впуск воздуха сделать со стороны цепи? :mad:
  2. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Это повод почаще точить цепь)
    Получается что так :aga:
    Не могу сказать про новый, у меня старого образца 180-ый, но никогда такого у меня не было, чтобы опилок туда так набросало
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и ради бога. Пусть. И китай кое какой работает годами. Я к тому, что такой заслуженный бренд пустяковую проблему годами решить не может.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Да нет там никакой проблемы, кто-то из поставщиков Штиля решил малёх
    съэкономить и всё... И ничего личного, чисто бизнес! :(:mad::hello:
  5. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Это вы правы. На обновленном 180-ом и то оставили эту тряпку, такое ощущение что делали на отвали
  6. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Снял стартер - открутил три винта, снял крышки бензо-маслобаков - хотел снять стартер мешает дугообразная ручка. Немного приподнял крышку стартера возле бензобака и увидел сапун. Аккуратно прочистил его проволокой из канцелярской скрепки.
    Всё нормально бак больше не течёт.Бак снаружи абсолютно сухой.
    Спасибо за помощь @Дим35, @scandinav1.:hello::hndshk:
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фото фильтра со всех сторон плиз.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Я взял маркер (толстый фламастер) чёрного цвета и обвёл на крышке цилиндра края которые прижимают воздушный фильтр. Крышку поставил на место, прижал замком, снял и на возд. фильтре чёткий след от фламастера остался по всему периметру фильтра. Значит прижимает хорошо фильтр.
    Пила Ш180 USA 2014 года выпуска. Фильтр из ворса двойной.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Чёйта пыли в диффузоре действительно через чур много. Надо Вам как-то это исправлять.
    Я понимаю, когда на стенках диффузора тонкий слой черного цвета, из-за маслоты, этой пыли собирается по всей окружности, это норма. А тут, как насыпано.
    Попробуйте вырезать по периматру фильтра прокладочку из тонкого картона, например, чтоб прожать фильтр по краям покрепче и понаблюдать.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надолго. Древесная свежая пыль не так страшна, как гнилая пересушенная древесная мука. Вот та да, та движок из строя выводит быстро
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Берете большую губку для мытья посуды. Она как раз по габаритам возд. фильтра. Вырезаете ее по образу и подобию родного фильтра и укладываете ее на этот фильтр сверху. Затем крышка. Защелкиваете и усилием и пилите. Затем с результатами сюда :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Надо воздухозаборник от пилы за спину вывести. :)
    В рюкзак с возд. фильтром от 131-го ЗИЛа :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Впуск воздуха со стороны цепи-это как? :nono:
    Там впуск воздуха идет через два боковых заборника в самой крышке. С боков, сзади, сверзу. Воздух вначале идет вниз, а затем вверх и упирается в фильтр. И этот фильтр благополучно приподнимает вверх, как лючок. И вместе с опилком, веселой гурьбой попадает в подкрышечно-наддиффузорное пространство карбюратора. Ну, а дальше в цилиндр. :)
    Кстати, может у Вас дыра либо трещина в самой крышке где есть? Если так, то пыль будет попадать в карбюратор напрямую, не через фильтр :)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не "на отвали", а дали нашему русскому Ваньке Кулибину свободу для творчества и полета инженерной мысли :)
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Это на Ш180 USA так.
    А это Ш180 производство Китай. Там вроде по другому - крышка цилиндра другая.
