1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Интересно, фланец на карбе одинаковый ли ?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Это от китайца, вместе с патрубком карбюратора. Дурнее от 137 Хуски поставить, только подумать надо как дефлектор закрываться будет.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    это разные модели...
    старая, привычная, с простой крышкой дефлеткором,
    и новая, свежая модель, с другой крышкой дефлектора и немного другой стартер,
    и корпус возд. фильтра другой немного...
    кстати, аналоги зч на новый пластик штиль 180 - пока еще не делают... печаль...
    но у меня еще ни разу не был в ремонте штиль 180 нового образца
  4. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Это и имелось в виду
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы попробуйте положить два тонких фильтра или что-то по периметру двойного фильтра и попытайтесь закрыть. Если пила новая, то сопротивление повороту замка ощутимо возрастает. Крышку приходится придавливать сверху с усилием
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Что-то мне подсказывает, что по высоте не выберет фильтр от 250-го.
  7. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Присоеденительные отверстия у карбюраторов вроде все одинаковые? Или я ошибаюсь?
    Различаются только проходным сечением в зависимости от кубатуры движков. Ну и внутрянкой карбюраторов.
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как это, все отверстия одинаковые, различаются только сечением? :)
    А чем они еще различаться могут?
    А на всех штилях карбы Зама стоят? У карбов же тоже свои модели есть, по крайней мере у Вальбро так.
    Можно посмотреть на каких еще пилах (не обязательно даже штилях) стоит такой же карб. Тогда от них и фильтр подбирать.
  9. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Крепежные отверстия вроде на одном диаметре и диаметр крепежа?
    Померьте, у кого есть разные?
    Есть взаимозаменяемость? Можно другие корпуса фильтров крепить?
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Визуально пластиковые диффузору, что у 180-го,что у 250-го, одинаковые.
    Неодинаковые крепления крышки к самому пластиковому диффузору.
    В одном случае (180-й) крепление наружное, а в другом (250-й)- внутреннее. Плюс, задние ручки разной ширины.
    IMG_20180919_090006.jpg IMG_20180919_085958.jpg IMG_20180919_085924.jpg IMG_20180919_090111.jpg
    Мое мнение, тут единственный путний вариант, на вскидку, это вырезать крепление вместе с частью корпуса от 250-го и вклеивать в крышку от 180-го
    Кстати, разница в первичной очистке грязного воздуха на фото заметна, да? :)
    У 180-го вся крышка в пыли и опилках, а у 250-го чистенькая.
    Правда, этот 180-й уже третью ЦПГ перехаживает. Живого места в корпусе уже почти что нет.
    Вот гламурненькая кнопка "Стоп":
    Вот второй возд. фильтр из большой губки для мытья посуды
    Под ним обычный войлочный белый фильтр. Его я фотать не буду :)
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Кстати, вот такие дыры-трещины- пробои-проколы частенько приводят к гибели движков у 180-х штильков.
    Будьте внимательны, хозяева, к своим верхним крышкам. Видите трещину или дыру, сразу заклеивайте либо меняйте крышку
  12. komovdim
    komovdim
    komovdim
    @Фёдор_Коткин, а если из диффузоров 250 и 180 нарезать/насклеивать один? Крепление самого фильтра с фильтром от 250, крепление крышки от 180? У меня нет 250-го, не могу посмотреть, чтобы что-то из двух придумать
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    После вчерашнего препарирования вишни для тандыра, открыл фильтр опил также был
    вставил, тонкий паралон, по свечке посмотрю, будет богатить:faq:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как вариант, можно и так попробовать.
    Тут уж, как говорится, хозяин -барин :)
    Тока, если вдруг где непроклеится в диффузоре карбюратора и будет там подсос напрямую?
    Это будет очень не есть корошо
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    А сам фильтр где (фото)?
