1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я так же пробовал вставлять, КПД очистки низкий. Паролон заворачивает и опилки всё равно оказываются под фильтром.
    Хотя, хуже от этой прокладки тоже не было :)
  2. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Не очень то он помогает судя по фото.
  3. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    сегодня солнце очень яркое
  4. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Фильтр у Вас плохой (рыхлый,не плотный) меняйте на новый двойной.
    У нас в магазе стоят 3 евро.
  5. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот предлагает человек такое решение с фильтром на Ш180 "кетай":
  6. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Это и есть двойной
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Вот такой ставьте:
  8. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Мне не надо, у меня такой и стоит. У человека выше тоже такой и стоит. На пилах 2014 года изначально такие стоят. У меня тоже 2014-го, такой фильтр стоял с завода
  9. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
  10. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Ну к этому нужно подойти со всей тщательностью)
    Вместо этих паролонок туда на решетки приклеить мелкую нейлоновую сетку, которая на нейлоновых фильтрах
  11. komovdim
    komovdim
    komovdim
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Хотел вырезать фильтр из валенка, но попробовал на пропускаемость воздуха подуть через него и понял, что не получится, валенок очень плотный. Нашел у себя тонкий поролон где то 6-7 мм вырезал из него по периметру фильтра, отверстие прорезал совсем маленькое, растянулось, налезло на центр. Поставил под основной. На продуваемость проверил - очень легко, сопротивление сильно не изменится. Крышка закрылась туже. Буду пробовать так попилить и посмотрю. Не знаю как у центра но по краям никак не должно сифонить. И в центре получше будет.
    Насчет припайки корпуса фильтра от 250-го, вариант неплохой, но нужно уж очень ответственно к этой пайке подойти, все таки такая вибрация че угодно раздолбит, но если припаять, не надо ниче мудить с замком крышки.
  13. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Покажете?
    Пластик с пластиком спаивать, по типу как на пластиковых бамперах на автомобилях трещины запаивают
  14. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Вот как получилось, но я еще не пробовал пилить IMG_20180919_203659.jpg IMG_20180919_203631.jpg
    Первое фото нижний слой, второе - оба вместе. Крышку чтоб закрыть нуно немного нажать на нее. Сейчас уж точно снаружи придавилось. А то уж больно жесткий этот двойной фильтр по периметру.
  15. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    А давайте возмем шланг от пылесоса, подключим его к внутреннему патрубку сквозь верхнюю крышку и за плечо, а за плечами на лямках повесим фильтр от камаза. Гадом буду, на всю жизнь хватит, чистить и менять не придется. Кстати, фильтр от камаза как раз столько и стоит сколько оригинальный фильтр от Штиль 260 к примеру, ведь так ? :)]
