1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Судя по просветам, это не фильтр, а промокашка какая-то :)
  2. komovdim
    komovdim
    komovdim
    Я писал вчера о том как дилер хотел обычный, не двойной всучить. Пытался на дурачке сыграть, мол, ничем не отличаются. Попытка не увенчалась успехом и из стопки достал мне двойной :)] Вроде даже по цене они одинаковые были, поэтому и какой попроще хотел продать
    С непрокрашенными заклёпками - поддельные, у Штиля заклёпки обязательно крашены в цвет. И отверстия для смазки ведомой звёздочки нет.
  3. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Попробовал пилить отходы с подложкой из 6 мм поролона. Всего ничего полбачка ушло. Уж очень быстро сгорает полбачка, просто удивительно. Ну может, всего третий бачек пошёл, обкатка ещё. Смотрел в диффузор, ничего белого там нет, даже сфотографировать нечего. Но вот думаю, не обогатилась ли смесь? Свечу не откручивал ни разу. Но поролон тонкий, легко продувается, если ртом подуть. И если у людей с целой губкой для посуды работает нормально, тут тем более, должно быть всё нормально. В общем, считаю, эксперимент удался, пока так и оставлю. Думаю, что пропускало по наружнему краю. Уж больно жёсткий и коробленый край, а крышка одинаково плотно сидит что с фильтром, что вообще без него.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Заходил сегодня к дилеру. Смотрел, как забор вохдуха у китай- 180-го с новой крышкой сделан. Он там сзади, справа находится. Напротив рычажка управления заслонками карбюратора.
    Под крышку, к фильтру, не полез- нечем было этот новодельный замок вскрыть :)
  5. beerok
    beerok
    beerok
    Беларусь
    Подскажите. В интернет-магазинах предлагают 180 штили с непонятной маркировкой модели.
    Вот примеры:
    MS 180 C-BE
    MS 180-14
    MS 180-16
    Что это за цифры, что они означают и что из этого лучше?
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Буквы означают комфорт и безинструментальное натяжение цепи, и также
    лёгкий старт, а цифры длину шины в дюймах:hello:.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    С-ВЕ означает облегченный запуск и безключевая подтяжка цепи
    Цифры 14-16- длина шины в дюймах.
    Что проще, то и надежнее. Самый простой и надежный вариант это Штиль 180 - 14.
    Самый продвинутый и удобный- это СВЕ -14.Но ломаться там есть чему. Чем больше наворотов, тем больше шансов, что сломается
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Я тож за 180-14!:super::hello:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Нет "лучших" и "худших" модификаций модели.
    У каждой из них своё назначение.
    Модификация с лёгким запуском предназначена в основном для людей, имеющих некоторые проблемы со здоровьем. Например, при том же радикулите двигаясь плавно можно пилить дрова хоть целый день. А вот один резкий рывок при запуске может сразу же на пару дней вывести из строя, а то и вообще придётся пройти курс лечения в больнице.
    Базовый вариант с 14" шиной обладает минимальной функциональностью, но надёжность максимальная.
    Вариант с шиной на 16" может быть удобен, когда часто приходится пилить в не очень удобных условиях, когда нельзя подойти вплотную к распиливаемому материалу, приходится к нему "тянуться" и шина на 14" может вообще не достать до него. Например, при выборочной обрезке веток на деревьях, когда эти ветки там хитро переплетены, разборке завалов из тонкомера, некоторые виды демонтажных работ и т. п.
    Также может пригодится в случае необходимости распилить небольшой объём лесоматериала диаметром чуть больше чем 70 см. Правда скорее всего в этом случае придётся каждый рез проходить несколько раз, погружая пилу всё глубже и глубже, пока бревно не будет перепилено полностью. Времени уходит много, зато пила не перегружается т остаётся работоспособной по окончании такой работы. А начиная с некоторого объёма таких толстых брёвен наверняка начнут появляться мысли о более мощной пиле, пиление таких брёвен это скорее исключение, чем постоянная работа.
    В интернет-магазине Вы только оформите заказ, максимум - сможете его оплатить, а для получения пилы всё равно придётся лично посетить магазин. Вот там и посмотрите вживую, чем эти модификации отличаются, сравните запуск, развесовку...
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Обычно либо курьер привозит домой, ему и платите, либо получаете и платите в пункте самовывоза.
    Естественно, никаких других образцов у них нет и даже проверить работосрособность не выйдет. :(
    15 дней на самостоятельную проверку и все.
    Справедливости ради, большие магазины обычно и брак принимают без проблем.
    Так что определяться надо до покупки. А в простых магазинах дороже.
    Штиль исключение, у них цены везде одинаковые, да и дистанционную торговлю запрещает в принципе.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Разговор то как раз о покупке бензопилы Штиль, более того, одной из модификаций 180-й модели. Вся дистанционность здесь ограничена дистанционным выбором модели и дистанционной оплатой (не во всех магазинах). Доставка невозможна, только самовывоз или самовынос.
    Ту же Хускварну, при необходимости можно заказать с доставкой обычной почтовой посылкой. Не говоря уже об огромной массе "самопальных" брендов. Особняком стоит Чемпион. Почему-то те магазины, где что-то когда-то ранее покупал, к которым сложилось определённое доверие, почтой эти пилы не отправляют, а недавно созданные магазины, к которым отношение ещё не определено, высылают любыми транспортными компаниями, какие только сможет найти покупатель.
  12. Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Оленьи_Рога
    Все таки, я считаю, что 180-му не нужно никаких бесполезных и быстроломающихся приблуд, не забудьте, он еще на 300 грамм больше с ними весит. А человеку, если у него проблемы с запуском простого 180 штиля, извините, но лучше не брать в руки такой опасный инструмент как бензопилы. Всякое может случиться.
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    Реализация 180-го гаражным дилером :)]
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Ране я уже говорил, что у меня черная свеча. После чистки, попилил немного - опять черная, бархатная :( Не глохнет на хх, что уже радует.
    Режим пиления - взял бревно распилил в полный газ, полодил пилку, положил бревно, распилил в полный газ. Это у меня много работы на хх, или все-таки надо "модернизировать" карб для моего режима работы и обеднять смесь?
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
