1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,80оценок: 10
Бензопила Штиль 180 - это полный штиль. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем cucanchic, 05.02.16.
  1. OldSchool21
    OldSchool21
    OldSchool21
    Добрые люди, подскажите, пожалуйста, как правильно установить поддон. Когда снимал, протупил- не запомнил с какой стороны колена должен непонятный отливчик в виде крючочка. Вернее, когда откручивал, то обратил на это внимание и вроде бы запоминал, но сейчас реально уже не вспомню. И герметик уже счистил, так бы по его отпечаткам можно было сориентироваться. И не пометил ничем. Короче, протупил.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Отливчик этот в сторону сцепления.
  3. OldSchool21
    OldSchool21
    OldSchool21
    Спасибо! А какая функция этого отливчика? Он образует незамкнутую окружность. Типа, крепить в него что-то круглое. Но ничего же в него не крепится.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Упор для маслонасоса.
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так да. А можно ещё и шаг попробовать поменять, правда тогда и звёздочку надо другую.
  6. OldSchool21
    OldSchool21
    OldSchool21
    Поменял я поршень, поставил качественный Китай. Со слов продавца.) Завелась быстро, но почему-то глохнет, когда добавляешь газ. После того как заглохла, снова легко заводится. И так 15 раз подряд. Не стал мучить, оставил до выяснения. Думаю, надо открутить карбюратор и снова прикрутить. Что-то пошло не так. Видать, руки не с того места.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Топлива не хватает. Или подсос где
  8. OldSchool21
    OldSchool21
    OldSchool21
    Разобрал, а потом аккуратно с толком и расстановкой собрал пилу. Заработала. Холостые держит.
    Спасибо форумчанам за советы!
  9. yrets
    yrets
    yrets
    Как собирается ручка тормоза
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А зачем Вы его разбирали? :)
    Там ведь, так -то, ничего сложного нет. С пружиной, разве что, морока будет небольшая.
    Вот короткий видеоролик, как работает собранный тормоз.:
    В принципе там всё понятно и наглядно
  11. андрейн1
    андрейн1
    андрейн1
    Здравствуйте, не подскажете по шайбе волнистой?, разобрал не так давно штиль180, с целью замены поршневой, почистил, помыл, оставил сушиться, через недельку-другую решил собрать, так сказать потренироваться, пока цпг не заказывал, и тут эта шайба волнистая, откуда я его вытащил уже не помню, может кто знает куда вставляется эта шайба?
  12. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @андрейн1, Это шайба с винта сцепления бензокосы, в 180м такой нет. Вы по идее не только Штиль разбирали.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    в 180 штиле точно нте такой детали !
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А Вы уверены, что разбирали именно 180-й?:)]
  15. андрейн1
    андрейн1
    андрейн1
    Спасибо, что ответили.
    мотокосы у меня нету, вещь нужная да.
    разбирал точно штиль180, после этого штиля (не сразу так), разбирал еще второй штиль180, как понял более поздней модели чтоли,
    разбирал пружину с пускового устройства, чтоб посмотреть тросик на предмет обрыва и почистить, может оттуда эта шайба волнистая?
    со второго штиля тоже пусковое устройство разбирал, но там этой шайбы не оказалось и она отличалась немножко от первого штиля.
